Antiguo 04-10-2007, 09:54:31   #111
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Y hemm, el adaptador para instalar el oil cooler, quedo perfecto. Pero las medidas de las conecciones del adaptador no son las mismas de los radiadores k tenia disponibles. Asi k debere ver otro radiador con el mismo diametro de conecciones, para no limitar el flujo..., mientras se queda afuera!. Aunque aun no tengo claro k tamaño de radiador sera el mas indicado...cri cri.
Ed.
El mas grande que puedas instalar , el principal refrigerante de un motor es el aceite , puedes buscar en desarmadurias los enfriadores de las Mitsubishis diesel (L200 , Montero , Galloper, H100) todos traen un buen enfriador para motor y de buen tamaño y si quieres puedes ponerle dos en paralelo para no restringir mucho , lo otro para que le hecharas aditivos???
Antiguo 04-10-2007, 09:58:34   #112
Aprovechando el espacio, corri un poco el soporte del radiador, justo para que entrara el electro entre la mascarilla y radiador =).
Ten cuidado en vadeos profundos con la distancia del aspa al radiador, cuando yo tenia 2F con el radiador en posicion original , en un vadeo muy profundo y pisandolo fuerte rompi el radiador con la helice, al ser plasticas se doblan mucho hacia adelante y dejan la cag...
Antiguo 04-10-2007, 11:12:26   #113
OAM
Avatar de OAM
Edgardo, cuales son concretamente los resultados que deberia producir todas estas modificaciones .....???? aumentar potencia, torque, RPM, etc....???
Antiguo 04-10-2007, 11:23:14   #114
Zankudo4x4 ®
ya ke se habla dle enfriador de aceite!!!
yo instale un radiador de aceite de una caja automatica de G cherokee en el motor 125 y manube la presion de aceite en parametros normales...
ya en en las dunas luego de 4 horas dandole a 8000 RPm me bajaba la presion de aceite a casi cero.
pero sera necesario en motores menos revolucionador?
y siempre en bienvenido este radiador?
Antiguo 04-10-2007, 12:26:21   #115
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Siampre ayuda , ahora tal vez sin el a las 2 horas ya no tendrias presion... desconectalo y haz la prueba.
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 13:27:24   #116
AndR3Z
Ed: Ya te lo dije.. pon el radiador mas grande q puedas, ya q solo se usara cuando el termostato lo encuentre necesario! y si enfria mucho no lo usara, pero como dicen por ahi mas vale q sosobre a que fafalte!
Antiguo 04-10-2007, 13:36:41   #117
4x4rock_y
y cuando es la locura de las pruebas !
para ir a verlo
Antiguo 04-10-2007, 15:11:59   #118
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Bien, eso hare entonces. Tenia visto uno pero lo encontraba grande, ...aunque no es tanto en realidad. Asi k se va pa` dentro.
Grax.
Ed.
Antiguo 04-10-2007, 15:16:11   #119
Empezado por OAM Ver Mensaje
Solo mejorarlo un poco, nada extremo. Con mas comprecion deberia aumentar un poco la potencia, el torque y mejorar el rendimiento de combustible; con el oil cooler mantener el aceite a rangos de temperatura normales, alargando la vida del motor y aumentando el tiempo k se pueda andar a fondo; y el electro mas tiempo cargandolo tambien. Con el HEI una buena chispa, a mas comprecion mas le cuesta saltar en la bujia, y mejor trabajo a altas rpm. Solo eso, rpm las mismas de antes nomas.
Ed.
Antiguo 04-10-2007, 16:52:49   #120
Si, lo tenia presente. De hecho en vadeos muy heavys soltaba la correa. Pero encontre una solucion, en cuanto la tenga completa la posteare =).
El aditivo es un antifriccionante..:
Ed.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:00:27.
