Antiguo 05-05-2005, 12:04:37   #111
RoNdrigo Pastén
Banned
:? no es mi camara, esta doblado porque esta un poco despegado el bote y esta chueco, ya que lo voy a mandar a embarillar (o como se escriba) antes de instalarlo no lo corregi.
Antiguo 05-05-2005, 12:52:43   #112
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
o le sacaste una foto con lente ojo de pescao :D
apurate y dejate de dudar y pon a caminar otro tutuki
Antiguo 05-05-2005, 13:51:32   #113
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por RoNdrigo Pastén
Ya elegi el radiador a utilizar.
En el chasis tenia de espacio de ancho un poco mas de 56 cm ya que tendria la caja de direccion por fuera del chasis y de alto como 60 cm para instalar un radiador. De profundidad no tengo mucho, un poquito mas de 5 cm.
Buscando en una desarmaduria encontre este radiador de Rocky, mide 55 cm de ancho y 54 cm de alto por 5 cm de profundidad, creo que mas grande que esto es imposible que encuentre, incluso encuentro una gran suerte ver econtrado este que se acerca tan bien a las medidas maximas.
Se la podra este radiador de Rocky con mi motor V6 2.7?
Yo no sé como andara ese radiador para tu motor , lo que si te puedo asegurar que un buen embudo es FUNDAMENTAL para la refrigeracion de este.
si te metes al topic hilux v8 cabina simple veras el embudo que hicimos , y te aseguro que anda 100 ptos.
Antiguo 05-05-2005, 16:29:26   #114
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por s.o.s
jajajaj, :D , si yo no dudo, mi billetera es la que duda derepente, pero yo no le hago caso :D jajajaja, no sabes las ganas que tengo de verlo andando de una vez, pero ya falta poco...
Antiguo 05-05-2005, 16:30:30   #115
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por cacov8
creo que el de rocky es el mismo que el de hilux, le voy a hechar una mirada a tu post y te cuento, grax!
Antiguo 05-05-2005, 16:59:32   #116
Zorro
Todavia existe este proyecto?
desde que te conosco brownie que va igual
:wink:
Suerte con lo del cardan delantero....
Antiguo 05-05-2005, 17:20:20   #117
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Zorro
:wink:
si wn, jajajajajaja :D
ni me hablis del cardan delantero... ese es otro cacho que por suerte sera problema del copiloto :wink:
Antiguo 06-05-2005, 10:54:32   #118
pienso usar butacas como las que tengo en el otro jeep, que son fondo plano y los rieles pegados al fondo, por lo que son bajitas, o sino derechamente butacas como las de los autos de carrera.
Ok, pero donde piensas meterla :?: Tienes todo el varillaje de la transfer y parte de su carcaza en el lugar del asiento del copiloto :?
Antiguo 06-05-2005, 13:27:24   #119
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
yo creo q el varillaje y el cardan no son el problema,
el problema es el copiloto,
fuera copiloto
:D y listop :wink:
Antiguo 06-05-2005, 17:43:03   #120
RoNdrigo Pastén
Banned
aer, si te fijas en el asiento del piloto del samurai, esta montado sobre 2 barras que lo levantan como 2" del piso, algo que el asiento del copiloto no tiene (va montado directamente sobre el piso).
La caja transfer cuando la tape siempre va a quedar por debajo de esas 2" mas alto que tiene el asiento del piloto, por lo que no habria problemas de que quede mas alto, simplemente quedara a la misma altura que el asiento del piloto (obviamente tengo que poner butacas con bases similares para ambos ocupantes).
EL varillaje estoy diseñando un sisteman que ocupe minimo espacio y que la palanca salga hacia el lado de la caja, es decir, hacia mi lado.
Se que son mil pajas, pero ya estoy metido en esto... :?
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Help Proyecto samurai 95 necesito cambiar yugos Jeeperochileno General 4WD 9 20-12-2006 10:38:36
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Direccion samurai KARLITROZ POZO General 4WD 17 01-12-2004 21:40:30
Caja Direccion Samurai G Pereira General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:48:23.
