Antiguo 27-05-2009, 19:09:57   #111
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Predeterminado Re: 7.4L/454 Suburban K2500
Espectacularrrr!!!!
Hay que verla en accion luego no mas!!!
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2009, 19:28:23   #112
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Con los neumáticos, el problema es que los 33" que tiene ya topan un poco en el tapabarro al doblar a tope. Si se colocan 35" hay que cortar un poco de lata.
Slds
Antiguo 27-05-2009, 19:38:31   #113
pato castro
Avatar de pato castro
Habría que cortar y poner unos tapabarros más amplios entonces, a ver que dice el dueño
Antiguo 28-05-2009, 10:31:23   #114
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Hasta que tamaño de neumaticos creen que aguanta ese diferencial, considerando además, que el peso que soporta no es de un samurai, y tiene un 454. Además, que tan robustas son las bandejas? Pregunto, porque si es Family Rig, se le pide como primer atributo confiabilidad, por lo tanto puede que no sea prudente subir la medida....que dicen los expertos?
Antiguo 28-05-2009, 10:41:21   #115
pato castro
En USA andan hasta con neumáticos de 38"-40" sin problemas, es un chassis heavy duty por lo que es muy firme y la mayoría de los componentes que resisten carga son bastante más grandes que la de las camioneta de 1/2 ton.
En el caso del uso de esta camioneta puede andar con neumáticos de 35"-37" sin ningún problema, hay que ver que coronas trae para que funcione como corresponde.
Antiguo 29-05-2009, 14:41:30   #116
con un locker delantero yo no me iria mas alla de unos 35" .. sin locker quizas me anime hasta 37"
Bien dicen en pirate que los 37" son los nuevos 35"
Antiguo 29-05-2009, 20:26:24   #117
pato castro
No tiene locker delantero así que no va a tener problemas
Antiguo 29-05-2009, 20:40:55   #118
Me extraña que medio bicho , full size, 454 cid , HD , no pueda montar mas que 33" ??? , creo que se ve medio desproporcionada con solo 33" .. mi Patrol sin levante podia usar 33" , con 4" de levante entran los 35" holgados ... creo que deberian sacarle mas partido a semejante rig y motor , sobre todo si tiene un big block para mover lo que sea. Minimo un 35" y por ultimo se traen unos Bushwacker cut out y recortan lata, pero es un crimen dejarla asi...
Antiguo 29-05-2009, 21:16:40   #119
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Muy pero muy linda ¡¡¡ pero le lloran minimos unos 35X14.50 o 36x15.50 por ultimo si no te decides consigue un juego de ruedas y le pruebas los 35 para ver como los mueve, como se ve ¡¡ y aprovechas de ver cuanto topan y lo que tendrias que cortar. Pero te aseguro que si le pruebas los 35 no se los vas a querer sacar. ademas con ese 454 y todos los componente heavy duty no tendras problemas ni para moverlos ni para aguantarlos . yo en mi ram con 7.5" de lift que es solo 1500 y con un "pequeño" 5.2 (al lado del 454) la tengo con 35x15.50 y parecen 33" le probe unos 37 y quede loco . eso si la tengo con coronas 4.56.
Anda animate y consigue unos 35 o 36 y sube unas fotitos pa que disfruten tus amigos twisteros . jajaja
Claudio Burgos
Antiguo 03-06-2009, 15:37:50   #120
pato castro
Y como va este monstruo? a estas alturas ya debe estar listo me imagino
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:32.
