Antiguo 29-09-2009, 01:16:45   #111
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Predeterminado Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
Viendo las fotos me conteste solo...
El cable rojo y negro van a la bateria
el amarillo negativo al motor azul positivo al motor...
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2009, 01:18:38   #112
1000TON
Thumbs up Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
que cosa le paso
al rooster compadre para dejarlo asi
aun funciona??? o se quemo el acelerador??
Antiguo 29-09-2009, 02:13:34   #113
Iñaki Urquijo
cumpa!!!!!! como fue eso..... la media %$##%#"#$"!"! o solo se ve asi de feo y no es tanto..... como sigue el aceleredaor... funciona???
Antiguo 29-09-2009, 04:18:37   #114
JOTE
Chu...... la media cag....
Acá te envío un par de fotos, espero te sirvan.
Última edición por JOTE fecha: 22-10-2009 a las 15:30:46
Antiguo 29-09-2009, 10:51:10   #115
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Esa ultima foto esta total. gracias Jote!!!!!
La verdad habia armado un alargador con cables comprados en el Homecenter, para poder poner el acelerador mas lejos del motor. No se que conecte (claramente era el alargador) pero en 5 segundos salio un humo tremendo y el bendito alargador se derritio. y eso que lo tenia asi instalado en el otro acelerador.
En fin, al rooster no le paso nada de nada (la cago el bicho pa duro!), y como no sabia como $·&%$%/& conectar el motor novak 55T, hice las pruebas con el 55T axial.
Ya lo configure, osea, puedo acelerar y frenar (la cago como cambia la sensibilidad del gatillo con el nuevo acelrador....), pero no tengo configurado el drag brake, osea, la capacidad del rooster de frenar el motor sin apretar el gatillo.
Encontre por ahi la configuracion correcta del rooster en español. Espero cuando tenga tiempo de nuevo, aplicarme.
PROGRAMACION BASICA:
Antes de hacer la programcion hemos de asegurarnos de que el ESC esta conectado a un receptor y a una bateria cargada.
Nos ponemos a ello:
1-Encender la Emisora
2-Presionar y mantener pulsado el boton SETUP
3-Encender el ESC manteniendo aun pulsado el boton SETUP. Recordar tener el canal de gas en la emisora en posicion neutral.
4-Cuando el led se ponga ROJO fijo soltar el boton.
5-Ahora, sin tardar demasiado, que sino se sale de la opcion de configuracion, ACELERAR a tope hasta que el led se ponga VERDE fijo.
6-Entonces FRENAR a tope hasta que el led parpadee en VERDE.
7-Ahora, dejar que el gatillo/palito vuelva a su posicion de reposo o neutral.
El led se volvera a poner ROJO el solo, indicando que se ha programado correctamente y esta listo para usar.
NOTA: Cada vez que se programa, vuelve por defecto al Perfil #1.
El resto de la programacion esta aqui:
http://www.zonacrawling.com/foros/vi...php?f=7&t=4033
Al parecer no paso nada grave. Asi que ahora una vez terminada la electronica, y mientras espero que aparezca un nuevo chasis como el que mandaron a hacer de manera masiva (debi haber pedido uno!!) me voy a terminar el tema del color y look del body.
Esta es la imagen referencial del body pintado, pero mi idea es hacer algo mas "setentero", como los CJ7 renegade antiguos, se podra? la unica duda que tengo es encontrar un papel para impresora que se pueda pegar por dentro para no despegarlas con las caidas
Alguna sugerencia de look del CJ7 ideal?
Antiguo 30-09-2009, 11:08:52   #116
Matías del Río
Primero que nada, muchas gracias Jote, ya estoy operativo con el Rooster.
Segundo.... vamos avanzando, jejeje...
Antiguo 30-09-2009, 12:49:04   #117
JOTE
Your welcome
Oye, cuanto te salió el servo y donde?
Antiguo 30-09-2009, 12:52:07   #118
Matías del Río
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Your welcome Oye, cuanto te salió el servo y donde?
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=30298
aun no cacho como programarlo, pero trae un set de cuernos y uno de aluminio! (aunque todavia no pillo el pinche tornillo que le sirva para fijar las barras )
Slds.!
Antiguo 13-10-2009, 16:27:50   #119
JOTE
Slds.!
Buen servo!
Se programa con un "periférico" que, obviamente, se vende por separado.
La función que cumple es la misma que la de las radios Spektrum,según entiendo, es la de regular el framerate desde 5.5 a 16 ms, así como también el radio de funcionamiento, etc.
Saludos!
Antiguo 13-10-2009, 16:34:47   #120
Matías del Río
Buen servo!
Saludos!
Como? eso significa que puedes programar el radio de giro???? eso es exactamente lo que necesito!!!! que gire mas de 60º. Asi puedo usar el mismo largo de cuerno forzando menos el servo!
Cual vendria siendo el "periferico" ponte tu? hay algun link por ahi?
Slds.!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:17:21.
