Antiguo 03-06-2011, 18:04:40   #111
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: Proyecto CJ8, Duramax 6.6
pero pa q tan atras el motor, cuanto espacio te queda desde la salida de la transfer al diferencial ????................
Antiguo 04-06-2011, 15:56:19   #112
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Empezado por rodrigux Ver Mensaje
Hola, una consulta, la pieza que une el eje de la caja al de la tranfer lo compraste en Usa, o es made in Chile??
La pieza es completamente echa por nosotros, made in chile
por que fue necesario adaptar la estria??, la salida de la caja chevy no era de 32 ??, para la NP 205 hay entradas de 10, 27, 31, 32 estrias, de pueden intercambiar...
Si tienes razon, se pueden intercambiar, pense arto en poner una entrada chevy (recuerda qe mi np205 es ford) pero hay qe adentra'r a picar un poco.
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
El motor no creas qe esta tan atras, cortando esa porcion de cortafuegos ganamos 5''. Necesitaba esas valiosas pulgadas para montar el ventilador (por ahora no estoy pensando en electros), INTERCOOLER y radiador.
Respecto a cuanto espacio me queda para cardan, no me acuerdo en este momento.
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2011, 15:47:54   #113
guille_4x4
Avatar de guille_4x4
y que paso con este proyecto ?? se veía BUENÍSIMO !!!
guille_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2011, 09:24:57   #114
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por F.B.I Ver Mensaje
Tengo que fabricar una pieza similar, me puedes dar el dato quien te la fabrico y si le hiciste tratamiento térmico?
Raúl
Antiguo 21-08-2011, 10:53:35   #115
Oscar XJ
Empezado por raul vega Ver Mensaje
tengo que fabricar una pieza similar, me puedes dar el dato quien te la fabrico y si le hiciste tratamiento térmico?
Raúl
hace un tiempo atras, mande a fabricar una pieza similar aca en antofagasta, le hicieron tratamiento termico, y nunca tuve problema con la pieza, en ese tiempo me cobraron aprox. $100.000, eso si te sirve de ayuda, saludos.
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2011, 11:53:08   #116
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Oscar XJ Ver Mensaje
Donde en Afta?
Antiguo 21-08-2011, 21:00:39   #117
Oscar XJ
donde en afta?
torneria cautin "le dicen el tornero loco", avenida rendic
Antiguo 22-08-2011, 20:19:19   #118
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raúl
La pieza la fabricamos nosotros mismos, deberian poder fabricartela en cualquier maestranza donde tengan fresa y cepillo.
Lo otro es que tienes que elejir bien el acero, en mi caso fue un acero cromo molybdeno y otras payasadas...
Antiguo 23-08-2011, 11:58:41   #119
Y hay que templarla. Yo creo que le tire como 50RC, pero tendria que revisarlo.
Es super importante que entre apretatada.-
Antiguo 27-09-2011, 05:48:06   #120
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Bien, el motor desde que llego de EEUU nunca lo eh echo partir, y ahora despues de aaaaaaarto tiempo esperando el computador programado mas el ramal hay qe ver si el motor anda (y ver si no viene con sorpresas (se supone que compre un motor Ok, ya veo qe venga con el cigueñal cortado jajaja) van a llegar durante los proximos dias a chile.
Pero tengo la duda; el motor no funciona hace 2 años, algun tip/consejo antes de echarlo andar ? Aparte de cambiar filtros y echarle el respectivo aceite
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:51.
