Antiguo 22-02-2011, 11:19:49   #111
Smile Re: Eligiendo color para el XJ
Empezado por zaikko Ver Mensaje
el problema que no sirve mucho esa solucion para la venom,,, ya que fijas el pasador... y en la venom la homocinetica no tiene dos rajaduras... tiene 2 perforaciones ... en el cual te obliga a tener el pasador suelto...
la otra opcion seria... a las homocineticas... hacerle dos tajos con dremel hasta las perforaciones y con eso puedes meter el palier conn el pasador fijo...
esas yo creo que seria la mejor opcion...
Tienes toda la razon pequeño padawan .. la Venom tiene el sistema que traen algunos cardanes o parecido .. pues veremos que se puede hacer para eliminar aquel tema de que el pasador se sale .. espero se me ocurra algo ya que de no ser asi mi solucion vale hongo y eso me condenaria con muchos espectadores !!!
Antiguo 22-02-2011, 17:57:10   #112
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Eligiendo color para el XJ
Mi Pana dejo un dibujo donde esta el pasador que se sale de las puntas de los ejes .. ese pasador se reemplazo por un trozo de una broca y por ende mejor material que los originales .. luego con un poco de plata se soldo el nuevo pasador quedando definitivo, la verdad es que quedo muy firme .. creo la mejor solucion que encontre.
Haaa ok ya te entendí la verdad que no esta mala la idea pero habría que hacer lo que dice zaikko. Realizar. Un canal o tajo ya que la homocinetica lleva pasador .. Pero la idea no esta mala yo por el momento le monte unos anillos. Artesanales. Ahora tengo que probar si sirvió el invento jejejej pero antes le había puesto pega poxi y no sirvió luego use una masilla poxica y nada. Al final me decidí por los anillos ,,,, incluso pensé en un buje de los que usan los motores de partida pero ninguno sirvió ,,, fui a un tornero y me estaba cobrando 12.000 por los 4 anillos. En acero pero los vi muy caros asi que me ingenie unos anillos y veamos si me sirven ...solo ahy que esperar un poco mas para probarlos ,,,, zaikko apurate jajajajaajaa
Antiguo 23-02-2011, 09:15:57   #113
Willian .. si puedes juntemos un dia de estos en el Taller terraza y vemos que se puede hacer ..
Antiguo 23-02-2011, 21:33:10   #114
willian tuner
ok te llamo
Antiguo 25-02-2011, 09:32:42   #115
radofer
Pelón ¿Viste lo que sacó RC4WD?
http://store.rc4wd.com/19-Jeep-Chero...ls_p_1369.html
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2011, 09:58:25   #116
Iñaki Urquijo
Empezado por radofer Ver Mensaje
joojjojooojojoo
eo es maldad jejeje
tan ricas eso si....
Antiguo 25-02-2011, 10:19:44   #117
jajajaj el parcito !!! no hay presupuesto para RC .. despues del axial y el torno cero posibilidad de algo y para mi tranquilidad estan fuera de stock (por suerte) jejejej
Recuerden que ademas esta mi viaje por Argentina donde llevare mi RC para sacar algunas fotos en rutas Argentinas.
p.d. pero no pierdan las esperanzas .. cuando esten se vienen ...
Antiguo 13-03-2011, 16:38:37   #118
Despues de poner parrilla pues me di el tiempo de salir un rato y probar unas mejoras .. al parecer el peso no influye mucho y el XJ sigue moviendose de maravilla, el cambio de motor si que se noto, torquea de las mil maravillas y la velocidad final no es nada de mala.
Pues algunas fotos !!!
Última edición por Pelao Daza fecha: 24-10-2011 a las 15:10:57
Antiguo 13-03-2011, 16:52:19   #119
confusio
Avatar de confusio
BUENA LAS FOTOS, MUY REAL TU XJ, DONDE SACASTE LAS FOTOS.....
Antiguo 13-03-2011, 21:12:12   #120
Empezado por confusio Ver Mensaje
Gracias !!!
Fue una salidita express de Domingo !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:20.
