Antiguo 01-10-2013, 08:33:59   #111
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Predeterminado Re: Proyecto : Ford Bronco II 86 en blanco y negro
Actualizacion 30 Sept :
Despues del mi matricidio , y tener el motor abandonado un rato , ya estoy en tierra firme a terminarlo e instalarlo ( para el raid del 12 de octubre ) .
Luego de limpiar todo , comence a armar el bicho , metales , pistones , boba de aceite , carter culatas , etc
Faltan la admision y algunos componentes , luego un poco de pintura y a instalar ,
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2013, 14:50:56   #112
RC5
Actualizacion 02 octubre , motor ta armado , todos los torques revisados , afinando la parte estetica para ver si es podible instalarlo mañana jueves
y probarlo el viernes
Antiguo 02-10-2013, 16:50:53   #113
CAPITAN CAVERNICOLA
uta ta lindooo
Antiguo 02-10-2013, 22:14:30   #114
TaTan MiTsU
Linda pega wn ohhh.....
Antiguo 03-10-2013, 12:14:39   #115
RC5
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
uta ta lindooo
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
gracias
anoche termine con el maquillaje del motor , asique hoy lo instalo , espero terminar hoy , tengo que sacar al viejo y cansado motor que esta puesto y poner el enchulado
Antiguo 07-10-2013, 22:24:10   #116
RC5
Bueno , el motor ya esta instalado pero me paso un "tema" , me explotaron 2 filtros de aceite !!!!!!!!!!!!! ..
al principio pense que era una falla de fabrica del filtro en cuestion :
hasta que ya me empezo a doler el aceite por el suelo decidi cortar por lo sano , sacar nuevamente el motor y destaparlo , y ver la bomba , y sorpresa , la valvula de alivio (relief valve) estaba trabada , asi no mas , de fabrica y trabada , no le di mas vueltas al tema y la tire a la m****a , y puse otra , listo santo remedio , ahora tengo unas "normales" 55 libras de aceite , supongo que con el paso del tiempo bajara un poco pero esta dentro de lo normal .
me queda cambiar el silenciador que me llego de rockauto , pues el que tenia puesto exploto jojojo .
y poner las protecciones de la caja de cambio y el blindaje al estanque de combustible .
Antiguo 08-10-2013, 08:44:24   #117
CAPITAN CAVERNICOLA
pero esta andando?
Antiguo 08-10-2013, 08:48:39   #118
RC5
pero esta andando?
si , lo importante es que no sufrio daños el motor , ni algun otro componente y anoche estubo andando , incluso lo sali a probar un poquito
Antiguo 10-10-2013, 11:03:20   #119
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
...hola....consulta cumpita,al comprar en rockauto te recargan aduana e impuestos aparte del envío?....gracias y saludos..
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2013, 11:08:20   #120
RC5
Empezado por condor vallenarino Ver Mensaje
claro que si estimado , al llegar a chile lo pilla aduana ( segun ellos procesan en un dia pero pueden superar los 10 y en algunos casos 30 dias ( pero es raro) )
entonces te cobran :
valor del producto + valor de flete y a eso le sacan el impuesto de internacion que es como un 29 y algo porciento , pagas el impuesto y listo .
cosas voluminosas o muy pesadas sale carisimo , pero para eso hay otras opciones dentro del foro .
saludos .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:49:27.
