Antiguo 22-10-2013, 17:24:15   #111
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: proyecto hermano chico de Merkabah
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
hola Pinz,
En las fotos no se ve bien, pero interiormente tiene pletina en todo el perímetro para cuando esta cerrado y cuando está totalmente extendido hay otra pletina en el slide out que hace lo mismo..sobre las pletinas irá un sello de goma blanda para dejarlo hermético.
estoy pensando en hacer el techo de esta parte elevable hacia un lado....
en mi trabajo de artes plásticas con tijera quedó exacto como quedará con la extensión mas los gabinetes inferiores de ambos lados..
así que ahi estamos...
si tuvieras planos del habitaculo del tuyo me gustaría analizar algunas cosillas
Tamarugo
Me gusta como quedará el 6x6 con la extensión, lástima que no podamos hacer las cosas tan fácil como con la tijera y el cartón.
El otro día cuando pasaste por el taller estaba soldando invertido con la mig y quedé mas quemado que bombero sin traje puchas que me gustaría tener la varita mágica y terminar todo de una vez.
Nigel
Antiguo 23-10-2013, 08:46:31   #112
Curricon
Hola,
me puse a jugar con papel y tijera y esta es la imagen real de como quedará la extension trasera del camper..con la posicion actual del eje trasero por ahora...si mas adelante finalmente le ponemos un diesel, el eje trasero se desplazará hacia atrás...
https://plus.google.com/photos/11121...90910844124362
como en todas las cosas, uno gana por un lado, pero pierde por otro, acá perdemos ángulo de salida, y la cola tal vez moleste y habrá que girar con mas cuidado pero ganamos muchísimo en comodidad, ya que la célula queda de 4800mm de largo, 1830 ancho y 1830 en el centro de alto, medidas exteriores.
sldos
tamarugo
se ve espectacular....!!!
Antiguo 23-10-2013, 13:11:30   #113
tamarugo
hola Nigel y René
Siii... ojalá guera tan fácil como con papel y tijera...yo tambien creo que quedará muy bien, además si piensan en el futuro y finalmente le cambio el motor por el nissan diesel en unos años más,
el largo del conjunto actual motor/caja es de 145cms, el largo del conjunto que quiero colocar es 198cms..o sea no cabe(motor/caja/transfer/transfer), pero eso es para mucho mas adelante, cuando consiga todas las partes, y tendrá low y low low, con eso me aseguraré que nunca me falte fuerza para moverlo en partes complicadas, deberé mover el tren trasero hacia atrás, que es mas pega que cortarlo al medio y alargar el chassis en el medio (que todos me han dicho que podria ser no muy seguro)..entonces, al parecer es mejor pegarse la pega de hacer de nuevo todos los hoyos atras para mover los ejes traseros..
pero primero queremos usarlo un tiempo así tal cual
ah, hoy me entregaron las estructuras pintadas electrostático, ahora en la tarde fabricaremos los soportes de los asientos del comedor, en los que usaremos los asientos originales de la ambulancia, con el gabinete de soporte original pero más corto, o sea, hay que modificar cortando uno y hacer completo el otro soporte nuevo ya que en el otro lado originalmente era con madera por donde se distribuia la calefaccion...eso se modificó y el soporte se eliminó y ahora la calefa sale por sólo un sector cercano a la puerta.
luego de construidas los soportes, nos llevaremos los asientos y respaldos donde un tapicero para que los corte al largo definitivo, (seran de 114cms largo)..y tendriamos comedor para los dias de lluvia
espero tener todo listo este viernes y si es así les muestro fotos
slds!
Tamarugo
Última edición por tamarugo fecha: 23-10-2013 a las 13:16:42
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2013, 01:52:32   #114
tamarugo
hola
algunas fotillos de los avances a la fecha, hoy cortamos todas las planchas de aluminio exterior..
hubo que aprender a usar la cortadora, ya que era programable, pero se facilita mucho la tarea.
estructuras
con las ventanas presentadas
soportes de asientos del comedor, uno es original de la ambulancia, sólo se cortó al largo actual, el otro es nuevo. los asientos se enviaron donde un tapicero para que los corte a la medida actual. ojalá que se salve el tapiz original, ya que no tiene ninguna pifia y tiene 34 años. el canastillo sirve para guardar cosillas ya que se levantan, así que esa es nuestra "bodega" de comestibles una y ropa la otra.
hay que
calar el aluminio trasero y lado izquierdo con la forma de la ventana,
calar los espacios para las chapas,
ajustar las bisagras e instalarlas
falta hacer como 1000 hoyos (1 hoyo cada 50mm para ir poniendo remaches al aluminio)...
e ir forrando todo, pasar los cables electricos...etc etc
de puro pensar ya me cansé
slds!
Última edición por tamarugo fecha: 27-10-2013 a las 02:15:28
Antiguo 29-10-2013, 12:22:15   #115
Pinzgauer 718
felicitaciones por los avances!!! que envidia!
se ve que va quedando muy bueno y la cantidad de pega involucrada.
Te cuento que me metí al foro http://real4x4forums.com/ porque está especializado en vehiculos con ejes portales y me respondieron con un poco de historia de mi vehiculo... originalmente trabajaba en una mina de carbon, sub terra! jajajaaj, hasta me postearon una foto de un hermano con VIN 5 numeros mayor. Que mundo mas chico!
Necesito que vayas actualizando los avances de tu 6x6 para poder calmar la ansiedad por la espera del mio!!!
Pinzgauer 718 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2013, 15:47:39   #116
tamarugo
Hola Pinzgauer!
te comento que el de nosotros no trabajó nunca porque como era ambulancia del ejercito en un pais que no tuvo guerra en el lapso....no se que hacia...jaja
salvo estar andando en ralenti en los ejercicios..supongo
acá está la pared con 150 hoyos de remaches hechos anoche..quedo lista la parte aluminio, falta ahora colocar la bisagra a la puerta de la bodega (la tapa azul)...
anoche estuvimos ajustando un poco el sistema que se dezplaza hacia afuera ya que luego de colocarle el soporte de la ventana chica entraba muy apretado, así que cortamos y achicamos un poco y ahora ya es normal..
tal como le comentaba a Nigel, si el sistema se pone muy complicado para lograr que ajuste bien y entre/salga suave, siempre podemos aplicar el plan B....es decir dejo solo la pared que sella, corto todo lo demás, coloco otra bisagra del largo abajo y lo dejo batiente hacia abajo/afuera tipo los pop ups pero al revés y el sello con una lona buena o de esas telas tipo cordura o algo bueno y que selle el frío..incluso así el espacio se agranda muchisimo mas.
Este fin de semana largo vamos a darle con las otras 2 paredes si logro animarme lo suficiente.
Tamarugo
Antiguo 29-10-2013, 22:52:23   #117
pairospam
Vamos Hugo... ánimo, que 150 hoyitos no son nada!
Saludos y un abrazo.
Pairoa
Antiguo 30-10-2013, 00:16:08   #118
Pinzgauer 718
Vehículo para inspiración...
http://www.special-mobils.com/docs/produkte/tanis2.htm#
Saludos!
Antiguo 16-06-2014, 00:03:03   #119
tamarugo
Hola a todos
bueno despues de mucho tiempo finalmente el juguete ya esta en santiago, terminaremos unos pendientes y en 10 dias mas empezamos a trabajar en el camioncito para dejarlo comodo para 5 personas...
unas fotos de hace unos dias y de hoy que llegó a la casa.
PD nos demoramos 1 año en que estuviera legal sin restriccion de ningún tipo y cuando salió desde la I region nadie de aduanas revisó nada porque era "militar" plop!
nosotros habiamos pensado en cambiarle el color..pero capaz que lo dejemos así no mas
Tamarugo
Antiguo 17-06-2014, 01:04:08   #120
pairospam
Bien Hugo!
Ya te había felicitado pero ahora lo hago en público.
Cuenta qué es lo que quieres hacerle al Volvo, que no es menor, para que todos estén al tanto de la magnitud de tus planes y de tu locura.
Pairoa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:55:30.
