Antiguo 18-08-2014, 11:35:11   #1191
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Si, mi primera opción eran ORI, por la facilidad de tunearlos, pero se me presento la oportunidad de comprar estos acá en Chile, así que me tire a la piscina. Lo mas probable es que tenga que comprar otros espirales, pero voy a probar con los que trae primero..
Antiguo 18-08-2014, 12:09:55   #1192
Y que rate de espirales vinieron .?
Antiguo 18-08-2014, 12:17:44   #1193
Todavia no me llegan, pero creo que 300 y 400, lo rico es que es el modelo que se puede ajustar, trae una válvula que restringe el flujo de aceite.
Antiguo 18-08-2014, 12:21:23   #1194
Aca esta explicado como funciona la valvula que traen..
https://www.youtube.com/watch?v=29T9-xGy380
Valvula de Ajuste
Antiguo 24-08-2014, 11:39:16   #1195
hermanoslatournerie
Valvula de Ajuste
Algún avance Facu, pasaste a retirar la encomienda a San Fernando.
Mario
Antiguo 22-08-2015, 09:45:32   #1196
Bueno, ha pasado bastante tiempo desde que no le hacia nada al TLC, así que vamos con los avances.
Se instalaron todos los radiadores nuevos para solucionar problemas de temperatura, y agregue un radiador para el aceite del motor que no lo tenia antes. y finalmente me puse manos a la obra con la instalación de los coilovers.
Al principio voy a montar todo solo pinchando para probar y ver si topa algo y corregir cualquier problema, como tengo la mesa de corte, es fácil hacer los brackets necesarios e ir modificándolos a la medida.
Última edición por FLOZANO fecha: 22-08-2015 a las 09:54:20
Antiguo 22-08-2015, 09:57:49   #1197
Seguimos con avances, los brackets como los estoy haciendo provisorios los estoy cortando en material mas delgado, hasta llegar a algo definitivo que debería ser en 8mm
Antiguo 22-08-2015, 10:01:52   #1198
Para definir bien la altura de las torres, hice provisoriamente unos soportes ajustables para ver cuanto bajaba el TLC on peso. pero esas no eran las torres definitivas.
De todas maneras me di cuenta algo que ya sabia hace rato que los espirales son durásemos comparados con los que recomiendan para TLC con V8.
Así que voy a encargarme espirales nuevos.
Antiguo 24-08-2015, 11:36:51   #1199
Una delicia poder hacer los brackets así de fácil !
Antiguo 24-08-2015, 20:24:11   #1200
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Que radiador es ese? que paso con el Griffin que tenías?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:08.
