Herramientas |
#1191 | |
#1192 |
#1193 |
#1194 |
Estimados
Para un Samurai 2, según experiencias, qué recomiendan para la suspensión según lo siguiente: - Bujes de los radius arms todos rotos tanto adelante como atrás - Las orejas en el yugo están soldadas (asumo que desalineadas) Las opciones que pienso son: - Cambiar bujes y reforzar orejas más un refuerzo en las mangas del yugo. La duda aquí es qué bujes usar (poliuretano por ejemplo¿?) y reforzar radius arms. Junto con esto ver la posibilidad de colocar los radius al revés para despejar el chasis del suelo e instalar 33" (dispongo de espirales de 15,5", pero puede que lo deje con menos altura). - Hacer 3link+panhard, espirales de 15.5" adelante y atrás. No busco tremendo recorrido de suspensión si no que estabilidad, confiabilidad y que entren los 33" (cortar latas no es problema). Lo que tengo claro es que debo hacer algo si o si porque no me dan la revisión por los bujes de los radius arms. Cualquier comentario es bienvenido. Gracias |
#1195 | |
no creo q valga la pena tirarse por 3-link si te interesa más estabilidad que recorrido. Personalmente cambiaría los bujes por unos originales suzuki y refozaria las orejas del yugo. Además de meterle un tubo más grueso por dentro al housing del yugo... |
#1196 | |
Lo que planteas no lo haria sin poner un travesaño adelante, ya que los soportes de motor van en la mitad de la viga, por lo que se tenderia a abrir el chasis. este es el mio, pero ojo que el lado del copiloto es distinto, no te engañes.-
#1197 | |
Alguien dio vuelta los brazos en un samurai 2? |
#1198 |
busco por cielo mar y tierra un diagrama electrico de samurai II, no me sirve los otros por que necesito el diagrama del tablero.
si saben en donde puedo bajarlo se los agradezco... un abrazo |
#1199 | |
#1200 |
amigos como estan.... por mi parte busco con urgencia un distribuidor para un samurai II, tengo entendido que le sirve de cualquier samu injectado... corrijanme si me equivoco jejeje bueno si tienen alguno por ahi para venta me avisan porfa...
saludos cordiales |
