Antiguo 08-03-2012, 19:30:07   #1191
Lino 4x4
Predeterminado Re: Proyecto Ford, de Patito Feo a Cisne
Solo como supuestos, pero que grafican lo que ocurre: 2 radiadores de caja, el primero entrega aire 60º C, y el segundo a 50º C.
Al eliminar 1, el primero va a entregar aire atrás a 70º C, ya que la caja, al tener menos refrigeración, va a aumentar algo su Tº. Así se pierde una parte de lo que se gana al quitar uno de los radiadores (que se va a hacer igual, Carlos es el dueño del Pato y dijo "se saca", así que se saca uno).
Por ello sostengo que aunque va a mejorar, no es LA causa que ande con mucha Tº EN MEDIO DEL DESIERTO.
No hay mucho mas donde instalarlos, si quieres que sea Todo Terreno. Mas de una vez nos ha tocado derribar arbustos en ruta, un amigo sin parachoque, tomó un palo y rompió el radiador. Ahí queda(n) protegido(s).
En el Raid alcanzamos a probar levantando el capot y sacando el termostato, y no va por ahí la cosa.
Un 25% mas de flujo por electro debiera ayudar, por lo demás no necesita tanto al parecer, recuerda que que subimos La Gloria y llegó al límite de Tº, pero llegó, y en el Medanoso, lo dejamos enfriar lo suficiente y dio para intentar 3 veces seguidas, cerca del descanso.
Antiguo 08-03-2012, 19:59:10   #1192
Kruger
Avatar de Kruger
Te llego e electro de taurus?
Antiguo 08-03-2012, 21:16:53   #1193
Juan Sepúlveda G.
Entiendo la situación del Pato , lo mejor que pudieron hacer, es quitar un radiador, ya que estos mal que mal, estaban frenando el flujo de aire (en una gran área del radiador) haciendo ineficiente el trabajo de este, al tener un radiador del tamaño que se observa, este cubre un área que con suerte alcanzara el 25% del total del radiador (pensando que sacaron el superior).
Es cosa de ver el Willys de Svaras, mirando la mascara se observa claramente los botes del radiador a los costados y el panal bastante despejado.
También, el haber sacado un radiador, te hará menos tedioso el tema del barro entre radiadores.
A mi parecer tomaron el camino correcto para solucionar la calentura del Ford, el descanso no sera mas que un peaje lateral para el Pato.
Víctor al diferencial trasero le harás un Trussed para evitar que se vuelva a doblar?
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2012, 10:44:43   #1194
Lino 4x4
Insisto en lo mismo: Los radiadores de caja están a 5 cms de distancia del radiador de ac, el cual si está pegado al del agua.
En estas condiciones, no limitan el flujo como si se instalan pegados. Por otro lado, su Tº tampoco parece ser demasiado determinante: Probé usando el aire en Copiapó, el radiador correspondiente se calienta, porque realmente tira hielo para la cabina, y prácticamente no afectó la Tº del motor.
Y el tema del barro, por la separación, bajo ciertas condiciones del mismo es mejor tener estos 2 radiadores delante, ya que están separados de los que siguen. Por la separación, además, no molestan tanto para limpiar.
El el del aire, que no sale, va pegado atrás, ese si va a ser mas latero si hay que limpiar.
En todo caso, no hacemos pista, que es donde mas se tiene problemas con radiadores tapados.
Del electro y refuerzos no tengo idea
Antiguo 15-03-2012, 12:42:19   #1195
Carlos Vargas W.
Llego el nuevo electro directamente de USA, está instalando junto al nuevo termostato, que se supone que abre a los 71º si mi memoria no falla, el próximo Atacama nos dirá si funciona este nuevo invento, la verdad es que entre 1000 cálculos, dibujos y varias no me queda claro si se va a calentar o no.
Se le reemplazó el ARB trasero por un Detroit: motivo...mmm, me taimé con el ARB, le enganché una vez las mangueras en el sur y en Atacama tuvimos la mala r....a de engancharnos en el campamento en una cerca que se dio un millón de vueltas en el cardan, (todavía tengo los dedos pinchados) obviamente volvió a cortar la manguera, se que es mala c....a y no debería pasar nuevamente, peeeero Juan Segura.....
Lo mejor, el taller acogió mi reclamo al Sernac y por garantía hizo un Trussed al yugo trasero. jajajaja
Lo mejor....este fin de semana se probarán todos estos inventos
Un par de fotos y las otras el Lunes....
Carlos
Antiguo 15-03-2012, 12:49:13   #1196
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Para las mangueras de los ARB, es muy útil andar en la caja de herramientas con unos pocos acoples rápidos para tubos. Los pillas en las tiendas de niples o pernos (Stgo en UNIPER), no valen nada, y te permiten parchar la línea en 1 minuto.
Antiguo 15-03-2012, 18:40:42   #1197
Lino 4x4
Vamos a conseguir algunos, pero después de esto, Carlos quedó chato
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 20-03-2012, 16:48:41   #1198
Lino 4x4
Así era con nieve, si recuerdan. Ahora, el segundo video, sin nieve, misma pasada. La diferencia de altura, aunque existe, no es tanta, es por la diferente toma de cada video.
Con nieve
Sin nieve
Antiguo 22-03-2012, 10:56:21   #1199
Lino 4x4
No se nota demasiado, pero un jeep con menos recorrido se puede tumbar en una maniobra así. El que habla de caballo loco en el video, el día anterior se fué con el piñón de ataque, y unos minutos antes, casi nos atropella
Caballo loco
Antiguo 23-03-2012, 11:56:47   #1200
Carlos Vargas W.
jajaja, buen video, efectivamente no se nota la profundidad del vadeo ni el tamaño del arbol, el Pato Feo se portó de lujo, el Detroit quedó funcionando impeca. El electro cuando funciona ....lo aguanta bien en baja velocidad.
reporte de daños: línea de frenos cortada por las "ramitas".
La pasada del tronco debo decir que iba casi al final, si pueden ver otros videos al único que NADIE indica es el del pobre Pato Feo....así como una mala aproximación termina en un mal aterrizaje, un mala entrada se corrije con un buen motor, un buen recorrido, unas buenas muñecas.... y mucha
Se viene..... sorpresa.......
Carlos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:41:50.
