Antiguo 17-10-2012, 00:12:41   #12011
jotape_rocky
Avatar de jotape_rocky
Direccion Hidraulica
aaa ok; si, tengo direccion hidraulica, no me cuesta girar el volante, lo que si cuando paso por hoyos se me va pa toos lados... le puse un amortiguador de direccion pero parece que no era muy bueno porque volvio a estar igual.
jotape_rocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2012, 00:13:38   #12012
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por mOOd Ver Mensaje
Gracias compañero =D entonces mas adelante comprare otros neumas mejores a y otra consulta me están cobrando 320 lucas por un body de 2" o 3" como esta el precio?
te quieren poner el tonto en el ojo, y no solo el tonto jajaja maximo pero maaaaaaaximo unas 180 lucas.
Antiguo 17-10-2012, 00:17:40   #12013
Diego Lagos
Empezado por jotape_rocky Ver Mensaje
ah si tienes direccion hidraulica dale no mas, tu problemapuede ser por varios factores, pivotes, amortiguadores delanteros, amortiguador de direccion, etc.
Antiguo 17-10-2012, 00:20:26   #12014
MEX
Carisimo. Son 80 o 90 lucas mano de obra mas repuestos
Antiguo 17-10-2012, 00:22:11   #12015
Diego Lagos
Empezado por iturrin Ver Mensaje
Amigos, alguien qe aya puesto un indura locker en su rocky, ojala con neumas 33. Alguna opinion ¿? sirve o no, corta eje, etc...
Rodrigo, tengo en la casa un rocky v6 inyectado con indura trasero y personalmente no ne gusto para moverme en ciudad ademas que se nota enseguida el desgaste de los neumas junta para un cambio de yugos con su respectivo bloqueo en vez de pagar cada 5 meses los neumas traseros.
pd: si cortas ejes.
Antiguo 17-10-2012, 00:25:35   #12016
MEX
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Max ¿a que hora te operas el ORTO mañana ?
Despues de que sueltes el pavellon con las tetas que te vas a poner...
Tipin 11 si es que no alegas por que no te gustaron tus bubies
Antiguo 17-10-2012, 06:05:02   #12017
cgaule
Empezado por MVerac Ver Mensaje
Feroza? si es asi si te sirve, compre el kit completo marca exedy $59.990 si mal no recuerdo, aporveche altiro y tambien compre reten de cigueñal?! y rodamiento eje piloto!
ahora solo falta mandar a hacer la pega hahahahaha! y segun consulte hay que rectificar volante de una para que todas las piezas quedan como "nuevas".
Socios en el feroza tengo unos bridgeston dueler AT 31x10.5x15 como andaran para la arena esos? tengo ganas de cambiarlos por unos BF MT en la misma medida, solo por un tema de "Lock" y funcionalidad, que opinan.
Sldos.
MV.
Yo le tengo a mi tocomocho los BF MT en esa medida y se ven filete... body de 2'' y desplazadores de 1.5...
y tienen algún dato de mecánico en viña/valpo para hacer la pega del embrague?
cgaule está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2012, 08:19:59   #12018
MEX
Empezado por cgaule Ver Mensaje
En la arena andan bien los 2.... Ahora el tema del mecanico... Perrofeo es de concon, puede tener dato... 8827 5007 (gerardo) llamalo eso si tipin 5, por que no se sabe si esta de turno dia o noche. Asi no lo despiertas
Antiguo 17-10-2012, 10:08:00   #12019
mOOd
Avatar de mOOd
Chucha menos mal que pregunte antes jajajaja es bastante mas barato del precio que me estaban dando.
Otra consulta aun no le puedo pillar la maldita falla que tengo cuando esta en ralenti, las revoluciones bajan demasiado y comienza a tener problemas con la mezcla al parecer y se comienza a calentar, alguno sabe cuanto sale cambiarle el tps lo mas raro es que solo pasa cuando hace calor, lo único que me esta fallando es eso ¬¬
mOOd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2012, 10:29:29   #12020
Banana
Si es solo para jeepear la raja, como DD ninguna opcion, prefiero el indura adelante, siempre y cuando tengas cubos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:32:52.
