Antiguo 18-10-2012, 17:08:51   #12031
Rorro Salazar
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
Cabros tengo una consulta técnica para un amigo
como quedara un rocky motor de 2.0 con diferenciales toyota coronas 4.88? pregunto por como quedara la configuracion en conjunto para la caja de cambios y la transfer.......eso cualquier aporte seria wenisimo
Miguel
Un amigo que se llama Miguel y tiene un feroza?? jajajaja
Cumpa, entre diferenciales, neumas, mano de obra.....saldria mas menos salado.
Antiguo 18-10-2012, 18:05:36   #12032
miguelo_xc
jajajajajaja no rorro lo que pasa es que para ser sincero me venden un rocky 2.0 con diferenciales toyota.....barato ais que estamos en eso pero queria opiniones de la configuracion
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2012, 18:38:41   #12033
Rorro Salazar
ahhh, si ya esta armado cambia la cosa...si es barato yo lo compraria, si no te gusta, puedes cambiar la R&P, pk de toyota encuentras desde 4.10 hasta 5.29. pero esta buena la configuracion, motor 3y, caja rocky y diferenciales toy, me suena una excelente plataforma para hacer algo big big.
SLds
Antiguo 18-10-2012, 20:50:22   #12034
MEX
SLds
rorro... y???
jajajaja cuidese cumpa
Antiguo 19-10-2012, 00:54:33   #12035
Rorro Salazar
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
rorro... y???
La próxima semana sin falta, el domingo se me quedo en la camioneta cuando me fueron a dejar al bus.
Antiguo 19-10-2012, 00:56:17   #12036
MEX
niceeeee perrin.....
Antiguo 19-10-2012, 01:00:08   #12037
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola, me pueden decir como va la figura de la transfer del rocky?
Mi palanca no tiene placa.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2012, 02:11:28   #12038
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
2H
4H---N
.......4L
eso es lo que necesitas?
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2012, 09:16:33   #12039
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Empezado por aliwen Ver Mensaje
2H
4H---N
.......4L
Eso mismo, gracias.
Antiguo 19-10-2012, 13:48:52   #12040
Angelo Lagazzi C.
Empezado por mOOd Ver Mensaje
Hace 3 semanas le hice afinamiento, lo único que me falta por hacer es cambiar el aceite.
y le habran puesto las bujias correctas? no sera problema de luz... a mi hace un tiempo me instalaron erroneamente una con luz 0.8 y cuando el motor se calentaba, por ejemplo al determe un rato y dejarlo en ralenti las RPM me bajaban y volvian a normal, solo cuando el motor estaba caliente, y tambien note que por el escape cuando bajaban las rpm sonama como puff... saque las bujias puse las originales por el numero que sale en el manual, y le mande un limpia injector del bueno y nunca mas a dado problemas... a veces tambien puede ser agua condensada en el sistema electrico (cables de bujias, otros) y al calentarse el motor se comienza a escapar la chispa y por tanto pierde potencia. nunca le has tirado agua como para labar el motor? (el motor se debe labar casi en seco, a puro trapo humedo)
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:32:42.
