Antiguo 19-10-2012, 14:35:13   #12041
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Consulta sobre el carburador del Rocky 3Y, estaba revisando el cableado que hay que rehacer y me encontré un cable desconectado que va a un bulbo en el carburador.
Alguien sabe que es?
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2012, 16:02:58   #12042
Banana
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
es el chicler de parada, con eso corta el paso de combustible
Antiguo 19-10-2012, 20:52:15   #12043
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Me quedó claro, o sea que debe tener alimentacion solo con con el motor encendido.
Gracias
Antiguo 20-10-2012, 20:43:03   #12044
antonn
Edad: 37
Estimados, saludos a todos, quiero hacerles una consulta.
Tengo un feroza y necesito comprarle las barras para el techo pero son dificiles de conseguir, alguien tiene unas por ahi a la venta??
antonn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2012, 21:02:31   #12045
MEX
Empezado por antonn Ver Mensaje
hola compañero, primero que nada las reglas... presentese y ponga una foto de su jeep para saber con quien hablamos... despues todas las consultas... son nuetras reglas.
Antiguo 20-10-2012, 21:05:26   #12046
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
X 2
ESO FOTO DE LA MAQUINA
SALUDOS
Antiguo 20-10-2012, 21:31:30   #12047
El Pana Chileno
Avatar de El Pana Chileno
Raul,
compralo con la muestra, es comun y corriente, pero si mal no recuerdo activa el negativo... levanta la caja portafusibles y revisa las conexiones por abajo, a veces estan con juego en los termionales
Hola a todos .revisè todos los componentes , enchufes y màs.. una vez que tenia corriente en el ultimo enchufe que conecta la bomba de bencina , me di cuenta que el problema base era la bombita. la saque la provè afuera y realmente funcionaba pero al parecer se habia trabado y eso generò las complicaciones al relè y mandò una señal de falla al mòdulo. finalmente cambiè la bomba limpiè el relè y resetie el modulo . problema resuelto !!! saludos...
El Pana Chileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2012, 14:49:22   #12048
antonn
Edad: 37
Mi nombre es Antonio y este es mi maquina
Realmente no se como se suben fotos, busque pero no pille como.
Antiguo 21-10-2012, 16:38:15   #12049
carmageddon
Ahi te arreglé la foto. Bonita máquina.
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2012, 22:50:22   #12050
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
estimados les cuento, resulta que el fds fui a jeepiar a huepil, y como siempre fui jeepie y llegue andando , eso si no muy bien que digamos, primero y lo que me tiene inquieto es lo siguiente, resulta que el motorcito (toyota 4y) perdio su respuesta rapida que tenia y a la segunda patada responde,osea como que tiende a chuparse, pero no tiene mayor complicación en llegar a las 6000 rpm, pero al sacarlo a la carretera pegaba tirones y al exijirlo se le pasaban , pero no tira con la misma fuerza de antes, el carburador esta hace poco reparado completo,yo le echo la culpa a dos cosas chicler de baja tapado, o problema de chispa, otra cosa importante que se me fue mencionar es que esos tirones que pega antes tambien los presentaba pero casi no se sentian (a 2000 rpm o quizas menos) pero acelerando un poco mas se le pasaban, ahora no, se chupa completamente y acelerándolo fuerte se le pasan un poco.
otra cosa es que hace dos semanas el jeep andaba trabajando mal, el motor relativamente parejo, pero el escape como subaru impreza con escape libre, el problema fue la empaquetadura de culata,se cambio y mejoro un poco pero no quedo trabajando parejo, se carburo y se puso a punto pero seguia igual, podran ser las las valvulas de escape que estan weviando?
quedo atento a sus comentarios.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:46:48.
