Antiguo 24-08-2015, 22:22:00   #1201
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Que radiador es ese? que paso con el Griffin que tenías?
Es un griffin, de la misma medida que el antiguo, pero un modelo mas eficiente y con electro incorporados de fabrica.
Con el antiguo se me calentaba un poco a veces.
Antiguo 14-09-2015, 17:15:28   #1202
Martin Guerra
Facundo que dimenciones tiene el griffin nuevo que pusiste y cuantos cfm tiene los electros.
Felicitaciones. !!!
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2015, 15:51:18   #1203
Empezado por Martin Guerra Ver Mensaje
Felicitaciones. !!!
26 in. Width, 19.0 in. Height, 5.625 Thickness, Dual Fan
Los electores parece que son de 1500 CFM c/u.
El radiador es el modelo CU-58222-TLS
Antiguo 16-09-2015, 11:20:22   #1204
RVP
hola Facundo, perdon por la pregunta , pero supongo que con esos electros el motor NO tiene aspa de radiador? o se conserva de todas maneras? donde se coloca el bulvo de los electros, o lo comanda directo la ecu?
pd: que delicia poder cortar fierro asi de facil...
muchas gracias.
Antiguo 16-09-2015, 12:13:26   #1205
Empezado por RVP Ver Mensaje
muchas gracias.
Hola Rodrigo.
Efectivamente, uno elimina el aspa del motor, siempre la he tenido eliminada. un buen electro hace muy bien la pega, pero lo que hay que preocuparse bien con aspa o electro es de tener un buen embudo, ahi esta la diferencia, yo antes tenia electro también, pero de taurus y no tenia el embudo bien hecho y creo que se perdía mucha succion ahi. la ventaja de electro es que ganas mucho espacio y solo funciona cuando se necesita, por ejemplo en carretera van apagados.
Ademas que tengo hartas cosas que enfriar, caja Automatica, Direccion y el Aceite de Motor que antes no tenia radiador pa eso.
Con respecto a los bulbos, mi motor tiene salida para dos velocidades de electro y controla solito el encendido y apagado de acuerdo a la temperatura del motor, y esas temperaturas se pueden retrogradar con el HP Tuners. ademas tengo un switch que me permite encender los 2 electro manualmente por ejemplo si la caja automática se calienta mucho y el motor esta a buena temperatura.
Antiguo 23-09-2015, 12:12:04   #1206
Martin Guerra
Gracias Facundo !!!
Antiguo 14-11-2015, 17:08:36   #1207
fernando1
Edad: 59
hola .tienes el codigo de los king
gracias
fernando1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2015, 10:59:08   #1208
Empezado por fernando1 Ver Mensaje
gracias
No, no tengo ningún código ya que se los compre a un amigo.
Antiguo 16-11-2015, 11:05:48   #1209
Bueno, seguimos con los avances...
Ya se fabricaron los soportes definitivos y se soldaron al chasis y yugo. Ademas las torres de los coilovers.
Antiguo 16-11-2015, 11:28:31   #1210
fernando1
Edad: 59
gracias .saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:43:11.
