Antiguo 25-03-2010, 23:24:01   #1201
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Noticias....
Hoy con mas tiempo lo tuvimos andando bastante rato para poder controlar todo; temperatura, presion de aceite, volts, todo ok.
Tambien programamos el controlador del electro, quedo funcionando perfecto.
Se chequeo niveles, quedo todo bien.
Manana se terminan de ordenar lo cables, una nueva sangrada de frenos y estariamos ok para ir con el dueño a buscarlo en la tarde.
Se viene un entretenido fin de semana !!!!!
Y quien lo va a manejar primero???
Antiguo 25-03-2010, 23:42:21   #1202
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mmmmm, el papa hasta el 2024....que es el año que cumple los 18 el dueño.
Última edición por SVarasV fecha: 26-03-2010 a las 10:38:00
Antiguo 25-03-2010, 23:46:15   #1203
caicaen
Avatar de caicaen
Mmmmm, el papá hasta el 2024....que es el año que cumple los 18 el dueño
mmm, no te creo, eso es como decir que tu primer 4x4 lo manejaste a los 18 años
El tiempo lo dirá y la baba del papá,
A qué tempaeratura abre -dejaste- el electro?
Última edición por SVarasV fecha: 26-03-2010 a las 10:39:19
Antiguo 26-03-2010, 00:35:14   #1204
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Claramente lo va a manejar mucho antes......
La velocidad baja ON a 93 C, OFF a 92 C, la velocidad alta ON a 98 C y OFF a 96 C.....ademas lo deje con un "delay" de 30 segundos, osea cortas contacto y se apaga a los 30 sec.
Antiguo 26-03-2010, 10:56:02   #1205
ebollmannsch
Contactar con ebollmannsch a través de MSN
Noticias....
Manana se terminan de ordenar lo cables, una nueva sangrada de frenos y estariamos ok para ir con el dueno a buscarlo en la tarde.
Hola Seba!
Lo vi en el taller y es realmente impresionante.
En fotos se ve increible, pero en vivo y en directo es atomico. Se paso!!
Te juro que se llegan a parar los pelos de mirarlo.
FELICITACIONES!!!
....Podrias ir a sacarle rodaje manana a San Juan (CAS Vitacura)
Un abrazo,
Enrique.
ebollmannsch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2010, 10:56:09   #1206
willian tuner
Avatar de willian tuner
a donde saldras a probarlo???
Antiguo 26-03-2010, 11:17:58   #1207
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por ebollmannsch Ver Mensaje
Hola Seba!
FELICITACIONES!!!
Un abrazo,
Enrique.
Hola Henry.....no es mala idea la del "rodaje" a San Juan..el tema son los papeles...en este minuto tengo una placa y padrón, nada más.
Tu vas ??
Antiguo 26-03-2010, 11:42:16   #1208
-ArtSerey-
...el tema son los papeles...en este minuto tengo una placa y padrón, nada más.
Tendria q ser un Paco muuuuy Reconch...... para armarte problemas, yo creo q a lo mas te paran para q se los muestres ....por otra parte Montenegro me dijo q se puede sacar un permiso "provisorio" q dura creo dos dias, preguntaselo.
traktorke
Antiguo 26-03-2010, 11:47:26   #1209
José Manuel
Avatar de José Manuel
Felicitaciones... Realmente quedó de todo mi gusto el maquinón.
Ahora a arreglar todo para que salga a las pistas...
Antiguo 26-03-2010, 17:19:50   #1210
caicaen
Avatar de caicaen
No será poca tolerancia en baja un grado???, NO quedará come alternador y batería?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:53.
