Antiguo 21-05-2013, 23:28:54   #1201
ELpanda
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
Dame un correo y te mando ls fotos, xq le saque varias
ponlas aqui mismo pa ver que se puede hacer con esa calefa saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 13:12:54   #1202
Salamanca
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
aca estan las fotos d la calefa del cervo
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2013, 11:45:39   #1203
Lino 4x4
Medimos y no estoy muy seguro que entre. Voy a seguir buscando, a ver si algo puede entrar sin mucho atado. Sino, me comentaron que los Fiat 600 y algún otro auto antiguo tenían un radiador con un ventilador atrás, lo que ocupa poco espacio. Lo malo es que no tiras aire al parabrisas, pero algo es algo.
Antiguo 27-05-2013, 05:44:37   #1204
ELpanda
amigos ljoteros tengo una consulta, como se puede ajustar la caja de direccion de estos bichos?? tienen algun perno regulador o algo por el estilo?? si es asi me lo podrian explicar e ideal mente con una foto para ver como es bien el asunto de antemano gracias
a todo esto si alguien tiene un multiple independiente para el motor f10A me avisa porfa puede ser 4-1 o 4-2-1 saludos.
Última edición por ELpanda fecha: 29-05-2013 a las 17:08:58
Antiguo 29-05-2013, 17:11:06   #1205
ELpanda
alguien que me eche una manito??
Antiguo 29-05-2013, 17:42:33   #1206
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
difícil de ajustar cumpita, al menos yo opte por cambiar el sistema por la del sj 410, que es mas fácil y al final de todo mas definitiva y económica, por el otro lado yo tengo un multiple de competición 4-2-1 para f10a, si te sirve me avisas, saludos
Antiguo 29-05-2013, 22:23:42   #1207
La caja de mi LJ, ahora de mi hermano la ajustamos:
1. vaciando todo el aceite y reemplazándolo por aceite nuevo.
2. Esto se hace sacando un perno en la parte superior de la caja. Ese perno es plástico y tiene un respiradero que se tapa con una lata con forma de tuerca, ojo con eso.
3. Para regularla se gira un perno ubicado al lado, al que se accede por detrás de la rueda.
4. Primero se gira hasta que la dirección se traba, después se gira en sentido contrario hasta que la dirección queda suave al girar.
5. Revisa el buje de la caja auxiliar delantera, si esta con juego reemplazalo, ya que cuando esta gastado la dirección es muy imprecisa.
6. Y mantenciòn a los terminales de dirección, que queden duros, engrasados y con sus capuchones bien montados.
slds!!!
Última edición por Ermitaño fecha: 29-05-2013 a las 22:30:13
Antiguo 30-05-2013, 12:59:22   #1208
Majitu Lindu
LJTAS en Ritoque
LJTAS en Ritoque
LJTAS en Ritoque
Ljtas en Ritoque
Antiguo 30-05-2013, 19:53:39   #1209
CABEXXXON
Les presento mi LJ81 (pick Up) del año 1980, está Std, sólo un pequeño tocado la altura, la caja de dirección mecánica puesta adelante y un electroventilador camuflado para andar por el desierto, y hace poco descubrí que fue colocada una caja reductora de LJ80, que tiene relaciones más cortas que la reductora del pick up.
CABEXXXON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2013, 23:48:54   #1210
ELpanda
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
filete sus maquinas los felicito
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:08:24.
