Antiguo 27-10-2012, 01:33:45   #12171
miguelo_xc
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
X2 las reglas aqui son basicas, presentarse y preguntar, si esTa apurado sea mas sutil pa la otra.
shiuu! compadre su primer mensaje en el foro y nisiquiera saluda
Empezado por Mister_caiz Ver Mensaje
Quien tiene una campana de caja de cambio de rocky pra motor 3y y en cuanto la venden?
X3
obviamente presentación
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2012, 22:49:37   #12172
Rodrigo A
Buenas noches queria consultar a los entendidos , quisiera poner una plancha de duroaluminio o algo similar bbb como protector de barra delantera y proteger parte de los bajos anteriores de mi Feroza no se si tan cerca del carter que seria la idea , pero no tengo ningun levante esta std creen Uds que valga la pena aunque admito que es mas por estetica alguien conoce de valores y o tiene algun modelo para ver como quedaria o como deberia ser ????????
saludos desde Quilpue
Antiguo 27-10-2012, 23:13:35   #12173
Angelo Lagazzi C.
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
algo asi como la plancha que traen de fabrica, pero mas ancha y mas corta?
te refieres a esto???
o a esto?
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 27-10-2012 a las 23:22:23
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2012, 23:24:54   #12174
RINGO
Ya.... Anotado para el raid del15
Miguelo, te dieron permiso?
RINGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2012, 12:14:26   #12175
Rodrigo A
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
o a esto?
Si gracias es como la foto de arriba me interesa que tenga una forma similar pero por abajo hasta donde llega ???, originalmente mi Feroza traia la bandeja del winche pero aparte de no traerlo pesaba casi 10 kg y en las dunas pegaba con cualquier monticulo por lo que la saque , aqui en quilpue habra donde vendan duro aluminio o se podra hacer con otra cosa, como en el piso de las micros tienen unas planchas pero no se si es aluminio u otro material ???? pero a lo mejor en alguna desarmaduria podria encontrar ??? . de antemano muchas gracias
Saludos desde Quilpue
Antiguo 28-10-2012, 12:38:12   #12176
Angelo Lagazzi C.
estimado, la de la foto de arriba es la original, es la misma que tiene instalada mi feroza. son 2 latas, 1 que es curbada y va desde el parachoques hasta poquito antes de la corona, luego se conecta con otra lata de igual ancho pero de unos 50cm de largo, viene a quedar casi justo justo donde termina el motor... yo un tiempo lo tube sin esa proteccion porque era tedioso sacarla y ponerla en cada cambio de aceite... pero ahora mejor la tengo instalada porque al andar a alta velocidad y pasar por positas de agua sucia, o pequeños barros, salta mucha mugre para el motor.
Tu feroza traia la original? o le habian adaptado otra? a la mia cuando hace años mi hermano le saco el winche para venderlo le quedo un espacio, pero se lo tape con otra lada, no tengo mayores dramas de que choque con algo, ya que va bien apegado a los fierros, y queda maximo como a 2 o 3 cm debajo debajo de un fierro que pasa por abajo del carter, asi que mejor que choquen en la lata antes que en los fierros que esta protege. te dejo fotos con señalamiento donde van lo pernos... se pueden lograr cosas interezantes, mas abajo tedejo una foto que pille de otro modelo que igual esta topisimo y de un material que parece ser alguna aleacion de aluminio.
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 28-10-2012 a las 13:55:00
Antiguo 28-10-2012, 15:33:27   #12177
Banana
señores, vayan anotandose para el 15 de diciembre, el post ya esta creado
Antiguo 28-10-2012, 18:03:38   #12178
Rodrigo A
Gracias estimado es por lo mismo que quiero colocar algo ahi abajo ya que el agua y el barro salpica hacia el motor y por sobre el capo. Originalmente lo compre asi tenia una bandeja de fierro muy pesada donde iva el winche pero que chocaba con cada monticulo en las dunas por lo que la saque , ahora la idea es proteger principalmente la barra estabilizadora delantera que la veo muy expuesta .
Se agradece y va a ser un proyecto para este verano , si alguien tiene mas fotos u o ideas se reciben , definitivamente el regalon se queda en la familia , despues de tantos gustos y para lo que ofrecen jajaja se queda conmigo
Antiguo 28-10-2012, 22:39:56   #12179
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola a todos, hoy aproveché el día revisando la instalación eléctrica de las luces, ya tengo intermitentes, navegación, frontales y reversa. Falta la de frenos pero no alcancé a revisar el switch; quedé pegado en el telecomando. Está suelto, no se si se apreta con una tuerca, seguro o solo va afirmado por la carcaza (asi estaba y queda bailando); alguna ayuda?
Aquí una foto de la familia: Trooper (mi DD) y el Rocky
Krlanga®
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2012, 01:20:18   #12180
pabahuma
Edad: 35
hola soy nuevoo en el foro, o en realidad estoy volviendo despues de mucho ajja. necesito ayuda para comprar un body lift para mi feroza, e buscado en ebay y los venden por modelo de los vehiculos, si es asi mi pregunta es cual le puedo poner a mi feroza? quiero levantarlo unas 2 o 3 pulgadas para poner unos neumas 30/10,5 que acabo de comprar en llanta de 8 pulgadas.. o me conviene mas alargar los candados?
pabahuma está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:42:58.
