Antiguo 14-12-2011, 21:02:54   #1211
Predeterminado Re: Patrol Club
Para los usuarios de Patrol Y61 les comento que lleve la mia a Marubeni para mantencion (no lo hacia hace 60.000 kmt) en concesionario oficial , y no porque tuviese una pana , sino que para hacer una mantencion mas oficial . Mi Patrol nunca ha tenido nada, ni una mas misera pana ni vacilacion del motor (solo he cambiado embrague y ahora pastillas), pero queria hacer regulacion de valvulas, cambio de pastillas (x trueque), afinamiento mayor (ECCS) , cambio correas del motor , cambio rodamientos, engrase total , cambio aceite de motor, caja, diferenciales, transfer, ajuste de vidrios electricos , alineacion , revision direccion , enfoque de luces, reparacion luces tablero central , cambio topes direccion, etc. y si bien es re caro (el ppto incial que me dieron era de 1.400.000 ... ahahahahahah ....una barbaridad ... lo baje a 400 mil), pero el sentido de este reporte es que sepan que hay repuestos y service ooficial para las Y61... vuelvo a recomendar a Trueque (Ariel) para conseguirse repuestos Nissan a mucho mejor precio.
PD: Si bien la lleve a Marubeni (Padre Hurtado , Vitacura) ellos mismos confidenciaron que Cidef trajo mucho mas Y61 a Chile y ellos le llevan con los repuestos.
Antiguo 15-12-2011, 08:18:04   #1212
cottomata
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Consulta al usuario "Trueque" aca en TA, el tiene muy buena accesbilidad a repuestos Patrol.
GRacias por el dato. en todo caso necesito todos los focos de la patrol 82 la de los focos redondos... por si alguien tiene algun dato pronto fotos de mi proyecto
saludos a todos
cottomata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 22:29:05   #1213
Demas ....
Antiguo 16-12-2011, 11:09:11   #1214
Alesal
Aca en Conce al menos Cidef es mas barato en servicio y en venta.
La ulitma foto esta de revista, donde es ?
Antiguo 16-12-2011, 20:50:04   #1215
Nigel Moleker Castro
Empezado por cottomata Ver Mensaje
saludos a todos
Los focos redondos puedes remplazarlos por hella H4 que se compran en Imbra o Multiencendido calle Brasil son de una calidad de espejo sobresaliente y aguantan ampolleta de 130 Watts ya que yo las tengo puestas hace años y nunca uso los neblineros ya que en la alta es como andar de día y en la baja se ve exelente.
Para los focos de intermitentes delanteros traseros y laterales comunicate con Ariel Lopez (Trueque) que es un 7 y si aún hay en Japón o España el te los puede conseguir; el amigo es 100% confiable y muy buen chato, tiempo atrás me prestó unos catálogos de Patrol sin siquiera conocerme.
Nigel
Antiguo 16-12-2011, 21:36:39   #1216
Trueque
por lo que se cidef dura hasta diciembre ,se acaba como importadador nissan dejo solo a marubeni
Trueque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2011, 00:12:57   #1217
Locate, salar de pedernales, III Region......;-)
Antiguo 17-12-2011, 16:45:00   #1218
Sebas
migo a modo de consulta como andan los Patrol MQ de repuestos? y de andar? soon muy duros? como andan con el SD33?? se mueven bien? como anda de repuestos el SD33?
Gracias de antemano!
saludos!
Antiguo 18-12-2011, 08:39:29   #1219
Empezado por Sebas Ver Mensaje
saludos!
El Patrol MQ es mucho mas suave que un Land Crusier este se maneja como un auto.
Con coronas bencineras (3.36 si mal no recuerdo) no se mueve con un diesel
El SD33 lo mueve bien con coronas de 4.11 hasta neumático 32" y con coronas mas reducidas 4.325 o 4.625 para neumáticos mas grandes.
El SD 33 T anda mucho mejor ya que no es el mismo motor con turbo sino que cambian varias cosas internas que le permiten llegar a las 4500 RPM que no es poco para un motor de esos años y ese tamaño.
Repuestos Patrol te los puede conseguir Ariel Lopez (Trueque) dentro de lo que queda en Japón, el resto a puro injerto pero hay alternativos y mucha pieza compatible con el SD22 que llegó a Chile en relativa abundancia en la camioneta 720, otras piezas compatibles las encuentras en las D21, Terrano, Pathfinder y otras en autos como el Sunny y Datsun 160 ETC... cosa de paciencia.
Vale las pena solo un Patrol es un Patrol, (dijo el fanático)
Nigel
Antiguo 18-12-2011, 10:19:21   #1220
............l
Mas suave? ... Se nota que nunca has andado en un Land Cruiser FJ60...hahahaa!. El MQ/Y60 es de copia del FJ60, así como el GU es copia del FJ80.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:08:14.
