Antiguo 17-10-2010, 21:43:35   #1211
karim
Empezado por Oliver Ver Mensaje
Una duda...para colocar luces de xenon en el trooper...
tendrían que er H4 y de 6000k..?...con 8000k problemas en la revis tec??
y q me dicen de bixenon?..
q me recomiendan?
Oliver
Estimado, tal como dices tendrian que ser H4, pueden ser de 6000 o 8000 k. En lo personal me gustan mas las de 8000k, son las que tengo puestas, y pase la rev. tecnica en septiembre. Acerca del bixenon no te puedo dar mi opinion ya que solo tengo en las bajas, puesto que en el momento en el que haces el cambio de luces, te quedas sin luz durante aprox 2 seg. que es el tiempo que toma el gas xenon para estabilizarse. Lo que si, ten en cuenta que las xenon en baja solamente supera a la halogena alta. Saludos!!!!
karim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2010, 22:57:25   #1212
Nigel Moleker Castro
Amigos de los trooper por si a alguien le sirve vendo una jaula para trooper desarmable.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=73161
Nigel
Antiguo 18-10-2010, 09:31:29   #1213
R.V.M.
Amigos, una consulta, alguien le ha cambiado los parlantes al Trooper modelo 2000, los que van en la puerta.
Como dato, caben solo los de 16.0 cm, los de 16,5 cm NO caben. Creo que esta pregunta la hice alguna vez pero no tuve mucha información.
Antiguo 18-10-2010, 14:37:38   #1214
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Hola!, después de tener el bicho botado casi 2 años y armarlo recién, necesito saber si alguien tiene el dato de la mica o foco delantero derecho para un trooper 2002.
Además no tengo idea si es que hay que regular válvulas ya que se cambiaron las válvulas, retenes, etc, y si fuera el caso ni idea tampoco si es en caliente o en frío, en ese ámbito mi conocimiento es totalmente NULO.
Se agradece enormemente su ayuda
Antiguo 18-10-2010, 14:53:53   #1215
AndR3Z
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
y donde encontraste de 16,5??? si la medida std es de 16cm!
Antiguo 18-10-2010, 16:17:15   #1216
polorian
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
mica y foco.... -> IQUIQUE.... busca para el isuzu bighorn
valvulas -> si es con motor 6vd1 0 6ve1 no se regulan, tienes taques hidraulicos. Si suenan al hacer andar el jeep debes cambiar aceite y de ser así siguen sonando tienes que cambiar los taques. Los puedes encontrar en ebay a precio moco en comparacion a buscar en Chile.
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2010, 17:52:12   #1217
R.V.M.
Sip, parece que el estandar fuera 16cm, pero si mides, lo mas probable es que sean de 16,5.
Esto lo sé, porque ya me pegue la lata. No caben otros que no sean de 16.0 cm justos, el Trooper no tiene tolerancia en el espacio que van los parlantes.
Última edición por R.V.M. fecha: 18-10-2010 a las 18:32:09
Antiguo 18-10-2010, 18:40:31   #1218
shushuko
buenas...
consulta... anguien cacha sobre el circuito electrico para el limpia parabrisas treasero del trooer 94?.... el mio no funciona.... no se si sera el motorcito que tiene, cables cortados. o algun fusible...
o derechamente hay que meter mano he ir descartando.???
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2010, 09:59:14   #1219
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
hola compadre...
si me esperas hasta el lunes podria buscar creo que queda uno en mis cachureos.
Esperando...... ahhh de 17 estrias debe ser...
Antiguo 19-10-2010, 17:01:05   #1220
Camilo Cádiz
Empezado por polorian Ver Mensaje
Se agradecen los datos!, a cambiar aceite entonces, aunque el ruido que siento en las culatas no es el clac-clac característico de taques jodidos o sucios :/
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:10:40.
