Antiguo 14-04-2015, 12:06:45   #1211
Luschop
Avatar de Luschop
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
quedo excelente el maquinón, felicitaciones!!, le harás puertas cortas?
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2015, 14:26:37   #1212
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
Pero se toma el throttle body completo y se une a la admision del mustang con alguna manguera o adaptador, es solo es usar la "forma" mas baja de la admision-mustang.
Puedes mantener el lower intake del 302 (pal 351 hay q usar adaptador), pero el upper intake se usa de mustang (Es más bajo y tiene una entrada por el lado), tb la mariposa de mustang y flujometro de mustang. (hay q comprar del upper plenum hasta el flujometro)
Antiguo 14-04-2015, 17:39:47   #1213
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Luschop Ver Mensaje
Gracias, solo tengo las medias puertas metalicas asi es que tratare de adaptar las parte superior de las puertas de lona que venian con la Bestop.
Antiguo 14-04-2015, 19:05:24   #1214
Entiendo que se puede usando un adaptador entre la base del 5.0 EFI Truck y la admision del del 5.0 Mustang, es una conversion que se usa cuando se quiere instalar el 5.8EFI que solo esta disponible la version truk con admison alta que es para torque.
Al parecer implica una modificacion de la electronica ya que la versio truck es con MAP y la Mustang es con MAF ....????
No es necesario tanta paja, puedes usar admision y cuerpo de mariposa de mustang manteniendo la electronica y el MAP , puede que pierdas un poco de torque en baja , pero ganas en alta , y ese 5.0 pide rpms...
http://www.ebay.com/itm/86-95-FORD-M...58ac87&vxp=mtr
BBB
Antiguo 14-04-2015, 20:09:16   #1215
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mellizos......
Antiguo 15-04-2015, 10:14:36   #1216
OAM
Avatar de OAM
BBB
Gracias por el aporte, anotado ....!!!
Tiene mucho sentido, la ECU toma la lectura del TPS y de la IAC de la mariposa Mustang (imagino que los valores de resistencia no deben ser muy distintos) y del Map de donde siempre.
El capot perforado es una de la gracias del Bronco ....jejeje, hasta el momento lo unico que me molesta un poco de eso es dejarlo estacionado a la lluvia y el ruido del motor que se escapa por esa abertura, podria fabricar un scoop mas adelante ......
Antiguo 15-04-2015, 10:15:37   #1217
OAM
Avatar de OAM
Mellizos......
Mish .....!!! no habia pillado ese modelito, tienes el link para cachurearlo un poco ..???? me da la impresion que le enangostaron la carroceria.
Antiguo 15-04-2015, 13:08:10   #1218
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
En todo minuto pensé que estabas sapeando ese post para inspirarte....
http://www.pirate4x4.com/forum/gener...ld-rehash.html
Antiguo 15-04-2015, 14:02:16   #1219
OAM
Avatar de OAM
Haaaa ....claro que lo habia visto en algun momento, pero no asi de terminado. De inspiracion solo el color ......
saludos y gracias
Antiguo 16-04-2015, 13:06:32   #1220
Parecen faltan unos anteojos ahahahaha.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:53.
