Antiguo 29-06-2012, 00:51:17   #1221
diego_bn
Contactar con diego_bn a través de MSN
Predeterminado Re: Samurai Owners
X2!. 80/120 watts es mucho para el sistema original (50/60W). Va a joder algo eh incluso puede prenderce algún cable.
Para esas ampolletas hay que hacer si o si una instalación con reles. Que ademas mejora el flujo de energía, por que va directo de batería la alimentación, sin dar tantas vueltas.
quizá eso explica xq hace un tiempo me quedé sin telecomando jajajaja ... lograron revivirlo eso si... ahora ando con una 50/60 en el copiloto y una 90/100 en el piloto . Así quedó desde el ultimo vadeo donde se le metió agua y reventó una ampolleta ... me recomiendan, entonces, dejar las dos con la potencia original? o puedo andar con una "grande" y otra "chica"? ... sorry la ignorancia en la parte eléctrica.
diego_bn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2012, 20:06:54   #1222
ROMANTICO_VIAJERO
Edad: 37
Empezado por diego_bn Ver Mensaje
anda con el silvin a cualquier local de accesorios.. y di que tiene un samurai .. ke usa ese silvin .. y kieres cambiarlo por optico... cuesta como 10 lukas el par de foco optico y 5 lukas el par de ampolleta .. te recomiendo ke compres 90/100w .
Se cambia = como cambiaste el silvin... solo que el enchufe irá a la ampolleta .. y la ampolleta la insertas dentro del foco.. es refacil. no te demoras más de 30 minutos.
GRACIAS, te pasaste por la ayuda
ROMANTICO_VIAJERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2012, 22:37:12   #1223
sebacharged
necesito ayuda! mi samurai se para cada vez que freno o suelto el acelerador... ojala alguien pueda ayudar a solucionar mi problema, gracias de antemano!
sebacharged está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2012, 11:35:03   #1224
Zedrill
Empezado por sebacharged Ver Mensaje
Comienza por revisar tu carburador....
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2012, 18:09:27   #1225
Carlos G.
Hola!
Soy nuevo por aca. Soy de Costa Rica, y aqui les presento al "niño" de la casa:
Samurai 1990
Motor 1.3 con carburador de toyota 3K.
SOA, espirales atras.
Y ya, el resto son modificaciones menores.
El dia que llegó a la casa:
SOA recién hecho:
Espirales y hojas de resorte atras:
Las modificaciones en suspensión las ha hecho mi mecánico, y modificaciones menores (cambio de alternador, medidores de temperatura, presión, voltaje) y cosas así, las hago yo.
En la lista de pendientes está:
Llantas 31
Cadenas
Relaciones de vitara
Winch
Saludos!
Carlos G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2012, 00:02:30   #1226
Rui4x4
Amigos
Estoy en problemas con mi samurai II
Ayer fui al supermercado y no partió a la primera, lo encontre raro pero no le di importancia.
Hoy traté de moverlo sin siquiera acordarme del problema de la noche anterior y no partió, el motor de arranque funciona bien, la radio, luces etc, al parecer no es batería.
El problema al parecer sería de chispa o de gasolina.
Algun consejo???
RDO
Rui4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2012, 00:10:26   #1227
diego_bn
Empezado por Rui4x4 Ver Mensaje
Amigos
Algun consejo???
RDO
A mi me pasó algo similar y tuve que cambiar carbones al arranque ... partía impeque con el motor frío.. pero en caliente.. era un parto.
Si crees que es inyección... verifica que al abrir contacto.. escuches que se activa la bomba de bencina ... demás que te has fijado en un leve zumbido que se produce en ese momento.. ve si aun suena .. y si suena igual que siempre.
Otra cosa que puedes hacer es comprar un limpia contactos y limpiar bien todos los terminales del arranque y todos los enchufes eléctricos que llegan al sistema de inyección.
Antiguo 04-07-2012, 00:19:06   #1228
Rui4x4
Hola Diego
Gracias por la respuesta
La bomba sigue haciendo sus zumbidos característicos.
Estuve leyendo y a veces falla el fusible de la ignición, no creo que sea el caso ya que la falla no fue instantanea, sino que acusó problemas en el supermercado el dia anterior.
De cualquier manera trataré de revisarlos si me consigo un multitester.
RDO
Antiguo 04-07-2012, 00:21:48   #1229
siberianosamurai
Avatar de siberianosamurai
Edad: 33
hola amigos tengo un problema el otro dia tube un problemazo se revento el radiador de mi samurai 2 por culpa de escape de compresion y ando en busca de uno original en buen estado que me puedan ayudar porfavor se los agradeseria mucho
siberianosamurai está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2012, 00:37:34   #1230
Rui4x4
Empezado por siberianosamurai Ver Mensaje
Desarmadurias amigo
En la sección de ventas comerciales hay un par que puedes contactar.
Desarmaduria4x4
Medina4x4
Entre otras
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:04:05.
