Antiguo 12-11-2012, 14:05:50   #12291
Banana
Empezado por SergioValdes Ver Mensaje
Junto con saludar, me llamo Sergio Valdés, ingeniero de profesión y recientemente jubilado, dueño de un Feroza 1997 1,6 el cuál tengo parado por una falla en la bomba de bencina.
Junto a mi presentación quisiera realizar dos consultas:
1.- Cuales son los pasos y precauciones para sacar la bomba de bencina.
2.- Donde se puede llevar para que la revisen o reparen. O en caso contrario algún lugar donde comprar una alternativa.
Agradecido de sus respuestas, me despido.
Sergio V.
Sergio,
bienvenido, como es tradicion, le pedimos que suba una foto de la maquina, y en paralelo te respondo las consultas
básicamente desenchufar el negativo de la bateria, luego no hay ninguna cosa importante
no se repara, se cambia, busca cualquier bomba alternativa externa de 4 PSI para arriba, te recomiendo ir a la calle Brasil, en Imbra lo tienen
Antiguo 12-11-2012, 14:20:10   #12292
SergioValdes
Edad: 78
Sergio,
Estimado:
Muchas gracias por las respuestas, estoy buscando una foto buena del jeep para compartir.
Mas o menos cuanto sale una bomba alternativa ya que no se podria reparar como nos mencionó un mecánico que la revisó.
Nuevamente, gracias por la respuesta.
SergioValdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2012, 14:40:29   #12293
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Buscate unas llantas de 16 pulgadas de rocky o suzuki, y le pones unos 900x16 o 235/85-16.
Te va a quedar muy economico y suave para el dia a dia.(teniendo en cuenta que tienes coronas 3,9)
GRACIAS POR LA INFO
VAMOS A BUSCAR UN JUEGO DE LLANTAS 16
PARA PODER DEJARLO MAS DE CALLE EL ROCKY
Y UN JUEGO EN LLANTAS DE 15 QUE NEUMA ME SIRVE
POR QUE ES MAS FÁCIL Y BARATO LLANTAS 15 QUE LAS 16
SALUDOS
Antiguo 12-11-2012, 15:24:54   #12294
Angelo Lagazzi C.
Sergio V.
Hola, no se si se conseguira en Chile alguna de las siguientes marcas, por lo menos la bosch es posible.
marcas y codigos:
ACDelco EP110AU
Bosch 69400
Herth Buss J1606014
Redline 12DA001
Carter F70199
Airtex E8000
Japanparts PB-615
Delphi FD0030
Como dato adicional es la misma bomba que usaba el mazda 626 del año 86 y 87.
estaba en ebay por algo asi como 100 lucas http://www.ebay.com/itm/290691386615
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 12-11-2012 a las 15:38:15
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2012, 15:31:37   #12295
Banana
Estimado:
20 lukas mas o menos, son basicamente un tubo, como una pasta de dientes, seguramente encontraras mas cuadradas, pero depende de que el mecanico la adapte, tiene espacio y facil acceso, asi que no es problema; la original la descartaría sale como 80 lukas.
te comento que yo tengo una de mas capacidad, es la del chevrolet monza, nueva sale como 38 lukas y calza perfecto
Antiguo 12-11-2012, 15:52:02   #12296
MEX
Empezado por banana Ver Mensaje
pero lo unico que te queda feroza a ti es la carroceria!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 12-11-2012, 15:56:06   #12297
Angelo Lagazzi C.
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
jajaja...
no se si se acuerdan pero hace unas paginas atras un usuario comento que habia comprado en no se que local (sale en el post) por algo de 80 lucas, seria bueno revisar el post para darle el dato del local al estimado con problemas.
Antiguo 12-11-2012, 21:49:16   #12298
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
ok gracias; si alguien tiene uno a mi me interesa
Banana te mando por Fb el numero de un viejo que tiene algunas cosillas de feroza.
Antiguo 12-11-2012, 22:40:08   #12299
Rodrigo A
yo creo que se esta yendo para afuera, ve la famosa cañeria que va por el costado del motor, ve con un espejo por abajo.
no desarmes nada edl motor.. esta con reapriete la culata?
Buenas noches y gracias Banana , la empaquetadura ya tiene el reaprete y se reviso pero se ve bien , sobre las posible perdida sigo buscando donde dices pero no encuentro nada visible , la gran duda es por que aparecen restos de agua en la tapa del aceite por dentro de ella, yo creo que se pasa un poquito por algun lado, ahora espero que no me traiga problemas para el 15 porque voy como este, mientras no se me suba la t° , ahora , cuando nos encontramos en Ritoque el dia que dio jugo la ram negra , ya tenia esta perdida y restos en la tapa por lo supongo que podre darle igual hasta que se pueda ????? o me recomiendan cambiarla ?????
saludos desde Quilpue
Antiguo 13-11-2012, 07:18:19   #12300
1000TON
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
CUANDO CAMBIASTE LA EMPAQUETADURA
QUE TAL ESTABAN LOS PASOS DE AGUA Y ACEITE?
A MI TIO LE PASO ALGO SIMILAR
PERO EL ACEITE SE LE FUE AL AGUA
Y RESULTO QUE FUE POR ESO TENIA PICADURAS POR
SOLO ECHAR AGUA DE LA LLAVE Y SE FUE LA EMPAQUETADURA
CON EL ECHO DE SALIR DE SU CASA NO MAS DE 1 KILÓMETRO
A BUSCAR A SU HIJO ALA CARRETERA QUEDO TIRADO
ESO LE PASO AUN TÍO Y TUVIMOS QUE SALIR A BUSCARLO
COMO LAS 12 DE LA NOCHE
SALUDOS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:23:19.
