Antiguo 14-11-2012, 13:00:25   #12331
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Estimados,
Alguien tiene alguna guia o diagrama de armado y desarme de la caja del feroza... tengo una desarmada y me quiero meter a aprender de ella.. el armado, funcionamiento y todo eso... quizas en algun minuto lo necesite para la que esta montada (espero que no :S)
algun datito de donde conseguir algo asi?.. un videito en youtube nose!.. no encontre nada en internet!!...
gracias!!!!
Antiguo 14-11-2012, 20:14:01   #12332
Angelo Lagazzi C.
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
hola amigos! mi feroza esta muy gastador. me esta dando 7 en ciudad manejando como abuela me da 8 lo unico que tiene son llantas de 8 con neumas 275 nose si estara bien el consumo o si puede ser porque nunca e cambiado el filtro de bencina y las bujias hace ya 40 mil km..
Estimado, en CIUDAD a todo revetar te va a dar 8.5km/l ... pruebalo en carretera (80/120km.h) si te da entre 10 a 11 el rendimiento anda bien.
Sobre las bujias y el filtro de bencina, (a menos que sean bujias de repuesto original o de buena marca que con 40.000 estarian tiki taka, recuerdo las Champion americanas salieron cruditas como con 30 mil y pico, lamentablemente nunca volvi a encontrar las champion terminacion yc4, ahora todas termian en yc solamente) a los 15 mil o 20 mil deberias haberlas cambiado, el pack de 4 bujias denso no debiera costarte mas de 8 lucas y el filtro en MAN unas 4 y pico lucas. pero no te va a subir mas de medio punto el rendimiento.
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 14-11-2012 a las 20:28:53
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2012, 20:21:27   #12333
Angelo Lagazzi C.
Estimados,
gracias!!!!
amigo no se si te servira el manual, video no encontre ninguno por la red :(
http://www.warfs.org/daihatsu-manual...d_Transfer.pdf
el manual para Feroza en USA (Rocky92) lo encuntro de mejor calidad de scaneado que el anterior
Antiguo 14-11-2012, 21:12:57   #12334
Banana
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
eso si advierto que aunque pudiese verse facil, no lo es: yo le pego harto al cocido y la verdad que a la caja le hago el quite, un errorcito y hay que bajar la caja... te encargo la pega rica...
Antiguo 14-11-2012, 21:39:33   #12335
jose _off_road
hola amigos me dijieron que aca se a cometado la posibilidad de cambiar los cubos automaticos del feroza (el mio es año 93) por unos mecanicos....e buscado pero no lo encuentro, cualquier informacion se agradece.
jose _off_road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2012, 22:21:26   #12336
MauroFeroza
Gracias angelo... vere hasta donde puedo llegar con eso... tarea dificil.
Te creo!... pero tengo una caja en mal estado arrumbada... y no se donde botarla o que hacer con ella... antes de botarla le voy a meter mano... entre no saber nada o saber un poco de la caja.. prefiero saber un poco...
claro que con la buena que tengo montada no me meto ni k*gando!!
Antiguo 16-11-2012, 12:29:00   #12337
Angelo Lagazzi C.
En una de esas te vas al fondo de todo y la comienzas a conocer, tal relojero con sus relojes, que pidiendo un par de piezas nuevas tendrias una caja extra en buen estado... y entre que este arrumbada y la posibilidad de poder arreglarla o tan solo la posibilidad de aprender sobre ella, no hay por donde perderse.
PD: y eso que no sabes donde botarla, puedes venir a botarla a mi casa, aceptaria con gusto esa cajita :)
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 16-11-2012 a las 13:20:05
Antiguo 17-11-2012, 01:00:17   #12338
willian tuner
Avatar de willian tuner
ufff que animo le estas dando al pana jajajajajaj.. pero si es complicada esa ()&/(%$$ caja, si solo la quiere para aprender de sus componentes esta bien pero ya lo vere armando la caja,,, como consejo desarma con cuidado y ve en que estado estan los piñones, ve bien la posicion de cada pieza y toma fotos por que al momento del armado tenga una idea de como va todo
y a todo esto por que esta mala la caja???
Antiguo 17-11-2012, 01:06:58   #12339
MEX
NOOOOOOOOOOOOOOOOOO TEEEEEEEEEEE CREEOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
APARECIOOOOOOOOOOOOOO PRESIIIIIIIIIIII
COMO TE FUE, ENCONTRASTE ALGUN VITARRO?
VAS EL 15???
Antiguo 17-11-2012, 01:07:06   #12340
willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
1- CAMBIO DE FILTRO DE BENCINA
2- CAMBIO DE BUJIAS
3- CAMBIO FILTRO DE AIRE
4- LIMPIEZA DE INYECTORES POR ULTRASONIDO
5- AFIRMATE WN COMO VA A ANADAR EN RITOQUE!!!!!!!
te falto la limpieza del C/A Cuerpo de aceleracion y una buena puesta a punto
amigo maxxxx como quedo la lipo,,, para cuando las
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:32:56.
