Antiguo 19-11-2012, 15:32:56   #12371
MEX
........x2
pisaras una moneda y sabras si es cara o sello por lo duro que te quedarian al no activarse...
Antiguo 19-11-2012, 15:53:06   #12372
Banana
no se activan y el jeep te quedara como un palo.
al contrario, como chicle
Antiguo 19-11-2012, 16:53:39   #12373
willian tuner
Avatar de willian tuner
Coooooorecto,,,,como dice mr Banana queda un poco mas blando hasta que pases por unos cuantos baches o lomos de toro y quedan ok,,,,, es por ello que antes se deben estirar y contraer varias veces en la misma posicion que va el amortiguador montado en el vehiculo
Antiguo 19-11-2012, 16:59:27   #12374
MEX
wilian, que onda???? de verdad volviste?
Antiguo 19-11-2012, 17:11:09   #12375
willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
No salgo de un daihatsu para entrar en otro jajajja y vuelvo con .............. Esta historia continuara
Antiguo 19-11-2012, 17:52:19   #12376
MEX
yapo, que encontraste al final...
Antiguo 21-11-2012, 15:01:10   #12377
Angelo Lagazzi C.
ya mortal.. a desarmar entonces!!
tanks!
Mauro, si tu Jeep es 3 Stage, saca con mucho cuidadito las electrovalvulas que llevan en la parte superior los amortiguadores, traen un patita muy fragil (de como 2mm de ancho, plastica, que es la que mete en el amortiguador y hace girar la valvula que regula el pase de aceite) al menor movimiento se quiebran, a mi los viejos brutos que me los cambiaron las quebraron porque llegaron y las tiraron. como le vas a poner alternativo te recomiendo que las saques con cuidado y las desconectes(traen un cablecito cortito de como 5cm el enchufe es facil de desconectar) y las guardes para en futuro si compras 3Stages las puedas usar.
Yo pense que era complicado, pero es facilicimo, lo mas latero es que se debe sacar los 2 asientos de atras para poder remover las tapitas superiores, lo demas en caso que el buje de la parte inferior no concida es sacarselo y comprar unos juegos de gomas conicas a la medida del pasador de tu jeep.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2012, 19:28:18   #12378
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Señores que tal, les escribo para comentarles que me estaria bajando del Raid en ritoque debido a un parte por exceso de velocidad ( 2 utm) quedo el parte por tener los papeles sinpartes anteriores y 27 dias de suspension de licencia, el lunes 26 tengo que ebtrevistarme con el magistrado y ver que pasa.
Antiguo 22-11-2012, 08:22:28   #12379
Banana
uuu que lata, pide que te maneje alguien, como te vas a perder el raid? chuplicale al magistrado y lleva tu hoja de vida, dile que alguien se estaba muriendo
Antiguo 22-11-2012, 09:31:55   #12380
Diego Lagos
ahora estoy re corto de tiempo, mañana defiendo mi practica profesional y el martes mi tesis, así que pretendo el día lunes hablar con un abogado amigo para ver que invento.
teníamos todo listo con un amigo, pero la esperanza es lo ultimo que se pierde.
el lunes informo si es que me rajo o no !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:45:37.
