Antiguo 27-07-2012, 18:33:30   #1251
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
¿será que estoy usando bencina de 93 octanos?
Claudio
NO, no es eso. Yo uso 93 y siempre pasa con creces la revisión de los gases
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 27-07-2012, 22:09:53   #1252
Majitu Lindu
El problema es que en la toyota te pegan el palo....
Voy a probar echandole de 97 para ver que pasa
Claudio
Claudio , tengo un amigo en la Toyota en Viña de 10 norte,podes ir que te hagan un diagnostico o presupusto para saber porque le esta pasando , en estos bichos es mejor llevarlos donde los conocen bien, y hacer un gasto ala vez , antes de llevarlo a otro lado que al final no te solucionen el problema , es parte de tener un bicho de estos.......................
Y no es la bencina , yo le echo igual que Alakran 93 y nada , pero todos los aceites y filtros los cambio en Toyota.
Antiguo 28-07-2012, 02:47:56   #1253
wrangler_sahara
AMIGOS TOYOTEROS
Alguno tendra por ahi el manual de despiece del motor de una toyota hilux 98 con el 2rz''??? ya que el motor esta hecho pebre eso
o cualquier dato de motor 2rz a la venta tb puede ser solo el block y culata pq tengo los perifericos
de antemano muchas gracias compas
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2012, 23:45:47   #1254
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Cuándo fue la última vez que le hiciste mantención?
El ano pasado, en agosto mas o menos, le cambie las bujias, el filtro de bencina y filtro de aire.
Desde esa mantencion he andado 20000 kilometros...sera necesario cambiar todo de nuevo?
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2012, 23:50:10   #1255
FURIAVERDE
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
Gracias, compadre. Voy a hacerle el cambio de aceitte, ccambio de bujias y filtro de bencina, para ver si mejora. Si no pasa na, te llamo para que me des el dato en la toyota, OK?
Claudio
Antiguo 30-07-2012, 10:42:36   #1256
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Estimados, una consulta, debo cambiar el reten del piñon trasero de mi hilux, se puede cambiar soltando con cuidado y listo, o es necesario desarmar todo y volver a regular corona y demases???
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2012, 10:57:08   #1257
Alakrán
Avatar de Alakrán
Claudio
Personalmente con 20mil se los cambiaría
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 30-07-2012, 12:40:09   #1258
FURIAVERDE
sip, por lo mismo se va de mantención para ver como mejora.
Por lo pronto le puse un limpiador de inyectores en la bencina, y noté que en ralentií esta más pareja que antes.
atte
Claudio
Antiguo 30-07-2012, 14:20:53   #1259
Empezado por ullrich Ver Mensaje
No es necesario desarmar mas, solo sacas la tuerca y la brida del piñón de ataque.
Antiguo 30-07-2012, 19:38:00   #1260
rodgalloper3.0
Predeterminado Algun dato de 4 runner entre los años 2004-2005 en venta
Sres, atendidos que son expertos en sus maquinas, estoy tincado con una 4 runner, por los buenos comentarios que he leido respecto a su motor y caja, si alguién tiene algún dato de una a la venta se agradece, el presupuesto hasta 6.5
saludos y gracias
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:25:19.
