Antiguo 13-12-2012, 14:41:04   #12621
f-4
Avatar de f-4
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
no cache tampoco ..... habria que ver in situ
voy a ver si purdo gravar otro video desde afuera, esta vez saludos
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2012, 15:04:13   #12622
juancerveza
Empezado por juancerveza Ver Mensaje
hola, escribo nuevamente por un problema en mi feroza. Resulta que se pasó el agua al aceite, el mecánico cambió emp. de culata, + cepillado y otras cosas. El tema es que ahora al encenderlo las revoluciones se van al carajo, osea cada 1 segundo sube bruscamente de 1500 a 2000 y vuelve a bajar. El mecánico desconectó un cable de un aparato que está al lado de la entrada de aire (tps me parece ke se llama) y el ralentí queda parejo, pero pegado en 2500+. Se llevoó el "tps" para que lo revisen porque el cree que va por ahi el problema y por mientras el jeep quedó sin poder andar.... alguna idea de que puede estar pasando? será el famoso tps o puede ser otra cosa mas??
nadie??? que pasa si desconecto nomás el tps???
juancerveza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2012, 15:13:17   #12623
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
amigos
nada mas que decearles que lo pasen bonito
sobre todo alos amigos del sur que no es menor
el esfuerzo realizado para conocer ritoke
yo por mi parte llegando del doc tengo
una reaccion no esperada en mi ojo
asi que estamos aplicando antibioticos y gotitas por monton
para poder estar bien
para el 5 de enero
Antiguo 13-12-2012, 15:23:26   #12624
Banana
Oscar teni el correo lleno
se lo tienen lleno.......
Antiguo 13-12-2012, 15:24:54   #12625
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
aparte de la base tienes handy por siacaso?
necesitas handy?
Antiguo 13-12-2012, 15:28:40   #12626
Banana
Juan, cambia el mecanico, me parece que anda medio perdido... puede que sea el tps o algun otro sensor, pero ojo que funcionaba sin problemas antes... el motor esta acelerado porque esta chupando aire, elimina mientras los puertos.
creo que el problema es un sensor aislado y el cuerpo de aceleracion sucio, que resetee la ecu y no huevee
yo tengo tps por si esta fallado, ojo que debe medir respuesta ante señales, no se como lo va a hacer
Antiguo 13-12-2012, 15:31:02   #12627
Banana
amigos
para el 5 de enero
relajese, ya se pasara!!! y minimo que vengan estos wns!! si siempre vamos nosotros jaja
Antiguo 13-12-2012, 15:35:55   #12628
MEX
necesitas handy?
pa los que no tengan.....
Antiguo 13-12-2012, 15:58:10   #12629
f-4
Avatar de f-4
saben yo tengo unos pro5150 botados en la casa vhf de 16 canales estan buenos las baterias medias kagas, si, y obvio que hay que programarlos, ya que estan con otras frecuencias
ha yo soy bombero por si aca
Antiguo 13-12-2012, 18:36:36   #12630
1000TON
si esta en eso relajarme
y aplicar recetas hasta el lunes para ver como funciona el ojo
a todo esto es lo mismo una radio de las pequeñas
a una con central ??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:19.
