Antiguo 18-12-2012, 14:40:41   #12701
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por f-4 Ver Mensaje
no puedo ver las fotos
ESTAN EN EL EVENTO
HAY ESTA EL LINK Y FUNCIONAN
LAS ESTOY MIRANDO AHORA EN FACEBOOKKK
SALUDOS
Antiguo 18-12-2012, 14:50:45   #12702
f-4
Avatar de f-4
ESTAN EN EL EVENTO
SALUDOS
bueno hay un problema nadie me invito a ese evento por face, puede que alli este el tema
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2012, 18:50:20   #12703
carmageddon
Cabros, estoy con un problema, a ver si alguien me puede dar una mano.
Resulta que el hoy estuve reemplazando algunas mangueras que estaban malas y al encender el bicho se me prendió la luz del check engine, pensé que había dejado alguna mal conectada pero revisé y revisé y no encontré nada malo.
Después hice el "autodiagnóstico" puenteando los cables etc etc, y la luz del check engine parpadeó 2 veces, lo que según el manual es "Presure Sensor", volví a revisar las mangueras, esta vez con el manual en mano y encontré que mi feroza es distinto a lo que aparece en el manual, o yo no lo supe interpretar.
Lo que veo en la imagen es que la manguera verde, se conecta con eso que está arriba de "Presure Regulator", y despues se conecta con la manguera azul. En mi feroza la salida del "Presure Regulator" está hacia el otro lado, y sale una sola manguera directamente hacia "Gas Filter" con el bypass hacia "Presure Sensor", no se si lo estaré leyendo mal, pero asi está en mi feroza.
El tema es que no se porque la luz sigue encendida si, según yo, está todo bien conectado. Lo que noté al desconectar la manguera del "Presure sensor" es que esta chupa aire, no si eso es lo correcto que debe hacer.
Saludos y ojalá puedan darme una mano.
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2012, 19:39:33   #12704
El Pana Chileno
Avatar de El Pana Chileno
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Estimado. la t° nunca salto ayudo a que estaba sin termostato nunca se paso al aceite por lo que el aceite estaba limpio solo tenia mojada la bujia del cilindro 1 pero al parecer al parar el calor del motor secaba la bujia , volvia rellenar con agua y andar normal, paraba un rato y por el escape salia mucho vapor de agua y vovia a ruta asi me la lleve todo el raid y finalmente yo vivo en Quilpue en la 5 region por lo que si bien me costo solo fueron 40 km app desde quintero a mi casa, pretendo llevarlo mañana al mecanico a ver si es solo eso o paso algo mas.
Saludos desde Quilpue.
Pd No tengo bruja somos mi hijo y yo asi que el estaba mas enojado porque se queda sin jeep para salir
que buena compadre que llegò bien , lo demàs se puede reparar con tiempo y dedicacion . yo me vine a stgo con una rueda rechinando y sin frenos., pero bien ! espero que se se repita nuevamente con el grupo completo ! saludos !!!
El Pana Chileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2012, 19:41:20   #12705
El Pana Chileno
shesumaire la cara!!
ahi estabas presentando a las chiquillas en poleras mojadas ?? jjajaj
Antiguo 18-12-2012, 21:26:30   #12706
MEX
Empezado por El Pana Chileno Ver Mensaje
Pana que fue al final? Se te callo una pastilla?
Antiguo 18-12-2012, 21:49:11   #12707
El Pana Chileno
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
la verdad no sè, aun no me meto a mirar , espero que no sea grave
Antiguo 18-12-2012, 23:44:45   #12708
carlos_i
Avatar de carlos_i
hola amigasos buenas noches quiero hacerle la siguiente pregunta que junta elastica de direccion le sirve a mi rocky y si alguien tubiera una que me venda??
carlos_i está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2012, 00:19:16   #12709
mOOd
Avatar de mOOd
Ya señores lo prometido es deuda por fin termine de subir los vídeos aquí se los dejo
http://youtu.be/cURZgedh6EY
http://youtu.be/TbWyOOFanwo
http://youtu.be/Ybr_olsYhaU
http://youtu.be/InZFCFBhY3I
http://youtu.be/WMK1vkr-Z2U
http://youtu.be/BncASgmYFY0
http://youtu.be/VZYdOJ3GogM
http://youtu.be/MRIV7f7UIto
http://youtu.be/aBNYpOH5L94
http://youtu.be/CWbxrAiBx4Y
http://youtu.be/-MqwEiADhVk
espero que les gusten los videos un saludo
mOOd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2012, 10:37:10   #12710
MEX
guena!!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:41:00.
