Antiguo 02-01-2013, 21:16:28   #12861
finitel
Hola saludos desde Venezuela y feliz comienzo de año a tods. Tenia tiempo que no entraba por aca a comentar pero de vez en cuando entro para leer. En fin hoy estaba mirando cosas por internet y consegui un feroza del 92 con tablero muy distinto a los que hay aqui y queria mostrarles a ver si es algo original o adaptado, es una pagina de ventas de vehiculos no se si puedo poner el enlace aqui para que le den una mirada o si esta fuera de las reglas. La cosa es que me llamo mucho la atencion por que en mi feroza la rodilla me pega del tablero y veo que esta al parecer deja mas espacio. Si se puede lo pongo diganme nada mas.
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2013, 21:17:12   #12862
RINGO
Predeterminado Heeeeelp
Estimados...hace un par de dias quise arrancar mi ringo movil pero no parte...arranca el motor de partida, pero no inyecta bencina.
Con perrofeo ya revisamos bobina de ignición del alternador, fusibles, y la bomba conectada directa a los 12V y tira bien, sin embargo, el relé de la bomba no trabaja (tb lo revisamos y está ok). si saco el relé y mido el voltaje desde la entrada a la bobina con respecto a masa me da los 12V, pero si mido usando la sección que lleva a masa la bobina para que cierre el contacto mide 0V, lo que quiere decir que no estoy llevando a tierra la bobina del relé y por ende no arranca la bba.
De acuerdo al circuito de bencina aparece un diódo entre la bobina y la ECU....alguien lo ha visto?? yo no lo encuentro por ninguna parte, será que está al interior de la ECU???
ayuda plis....se acepta todo tipo de sugerencia
RINGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2013, 23:18:51   #12863
perrofeo
Avatar de perrofeo
Predeterminado Re: Heeeeelp
Empezado por RINGO Ver Mensaje
chuta cumpa todavia no pasa na.......
Antiguo 02-01-2013, 23:44:32   #12864
Banana
Empezado por finitel Ver Mensaje
Y el link???
Antiguo 02-01-2013, 23:47:36   #12865
Banana
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Saca la caja de fusibles y revisa la tierra, va justo abajo de la caja,,, a veces se aisla
Antiguo 03-01-2013, 00:01:32   #12866
Angelo Lagazzi C.
Y el link???
yo tambien querer ver fotografia del feroza ese.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2013, 09:37:14   #12867
martinesco
por lo que pude ver
salia 24mil la prensa esa decia rocky diesel 2.8
los discos y rodamientos salen por milimetros
unos valen 9mil procedencias de varias
chino. taiwan. japon. korea
por eso la idea de poder ir al local
y ver si me sorve realmente son los que necesito cuando los saque
http://www.takora.cl/autos/repuestos...keywords=rocky
hay esta el link con la busqueda general
de rocky
Te recomiendo la prensa Exedi Daikin, que es la que trae original el Rocky, la venden en Antonio Castillo, disco valeo, a mio me duro 120 mil Kms.
Rodamiento tienes Koyo y NTN los dos japonoses.
Antiguo 03-01-2013, 14:11:50   #12868
f-4
Avatar de f-4
amigos mios nesecito de su ayuda estamos planeado para fin de mes una escapada con mi polola al sur, ella quiere llegar a la laguna mula, se que es bien bonito alli y nos gustaria llegar para alla, alguien sabe como esta el camino, o algun dato, se puede llegar en mi humilde feroza
bueno eso saludos espero de su ayuda
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2013, 14:40:04   #12869
finitel
Y el link???
Hola amigos no lo puse de una por que no sabia si se podia colcar enlace a paginas de ventas. Aca esta el enlace es una pagina de Colombia. http://carro.mercadolibre.com.co/MCO...eroza-1992-_JM
Me gusta por que no tiene la bandejita que se parte de nada de hecho la mia esta pegada en varias partes. Y tengo curiosidad si es algun modelo original o alguna adaptacion por que la mia es del 93 y esa es del 92
Antiguo 03-01-2013, 14:50:40   #12870
MEX
primera vez que lo veo, de hecho tiene la linea de zuzuki....
me huele mas a adaptacion que a original... por que por lo menos aca el tablero del 92 la unica diferencia es que al lado del cipiloto el tablero es abierto.. los mas nuevos son cerrados...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:45:31.
