Antiguo 13-01-2013, 11:16:34   #12971
Banana
Eso depende quien haga el trabajo, yo me di cuenta que tambien el tapa valvula tiene una oreja trizada y ando buscando un buen soldador , cres que valeria se atreva??
facil pana, se llama rectificadora velmotor, esta en coquimbo casi esquina carmen
Antiguo 13-01-2013, 12:34:58   #12972
MEX
Mamahuevo habra que ir al aeropuerto para ver una foto de tu jeep?
Antiguo 13-01-2013, 14:43:46   #12973
f-4
Avatar de f-4
amigos alguien sabe cuanto vale el kit de embriague para el feroza
Lo otro ese feroza que vuela en las dun que modificaciones le hicieron saludo
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2013, 15:23:09   #12974
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
Empezado por f-4 Ver Mensaje
1: a mi me salio creo que 60 demas lo pillas mas barato en stgo
2: tuve el agrado de conocer el feroza de perrofeo, espero el mio este asi algun dia, de las modificaciones la verdad nose solo note levante, diferencial, patones desplazados, snorquel o como se escriba ajjaja, y no se que mas soy nuevo en esto, saludos
Última edición por arrasabot fecha: 13-01-2013 a las 15:36:24
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2013, 17:13:07   #12975
MVerac
Yo cambie el mio hace 3 semanas aprox. kit completo Exedy japones
$69.990, aproveche de igual manera de cambiar rodamiento eje piloto y reten de cigueñal ahi hay 7 lucas mas.
Sldos.
MV.
MVerac está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2013, 11:32:32   #12976
willian tuner
Avatar de willian tuner
aqui les dejo aporte que encontre en youtube, una persona que se dedica a grabar cada cosa que le hace a su feroza entre ellas body lift
http://www.youtube.com/user/lioncubb70/videos?view=0
para el amigo F-4 que le gusta preguntar sobre estas maquinas aqui hay varias cosas que te pueden interesar, para que aprendas un poco mas sobre estas maquinas
Antiguo 14-01-2013, 12:56:29   #12977
f-4
Avatar de f-4
valeeeee gracias te pasaste le voy a hechar un vistaso, mira pregunto harto porque de jeep no cacho nada solo de autos, jajaj te pasaste perro,
Antiguo 14-01-2013, 14:39:57   #12978
rgqm
Avatar de rgqm
yo lo tengo, cuando quieras me pasas a ver y lo probamos
el feroza no se escanea se hace un puenre en una tapa verde que tiene 6 pines al lado de la bateria luego le das contacto no partida solo contacto y la luz del check engine empieza a tintinear de acuerdo a los tintineos te vas a la tabla de errores y sabes que esta mal.
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2013, 14:41:06   #12979
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por MVerac Ver Mensaje
Estimados,
Volvi a medir el voltage que llega a el sensor TPS ya que me daba vueltas en la cabeza si lo habia hecho mal, y efectivamente marca 11V y no los 5V aprox. que deberia llegar!!
Alguien tiene experiencias o recomendacion para seguir? me refiero al "porque" de tan "alto" voltage.
BANANA tienes algun numero para ubicarte y asi ayudar a este pobre newbie!
RAUL
Antiguo 14-01-2013, 14:44:14   #12980
rgqm
Avatar de rgqm
Estimados,
Finalmente repare la pana electrica (alternador), se mando a "encamisar" el colector ( punta de rotor que hace contacto con carbones) cambio de rodamientos por aprovechando el impulso y mantenimiento general, detallo valores para ver si les sirve como referencia en algun momento:
Encamisado colector: $12.000
MAntencion completa: $18.000
Placa de diodos: $15.000 aprox.
Porta carbones y los mismo:$3.000
Rectificador: $12.000
Total: $60.000
Ahora como estos bichitos no se conforman con chupar $$$ y bencina, creo que tengo con falla el sensor TPS, lo revice segun manual y no anda ni cerca de los parametros de resistencia establecidos, segun tutoriales vistos en youtube hay una linea de 5V que viene del ramal una señal que va de vuelta y un tierra, la señal de 5 a mi me marca 11V (medido con multitester fluke autorango), ahora cuando medi resistencias en el sensor TPS mismo al abrir y cerrar no variaba en nada la resistencia!!! lo desconecte di partida y acelere y anda tal cual que cuando esta conectado.
A todo esto no mencione que el feroza anda chupado y derrepente destapa un poco, por eso revice el TPS.
Alguien tiene uno que me venda a precia razonable.
Los ferozas se pueden escanear en cualquier lado, saben valores aprox.?
Pd: Tengo intenciones de unirme al grupo en paseos pero de esta forma no voy a llegar ni a diez de julio, muchas panas en poco tiempo
MV.
Que buena tu informacion yo compre en desarmaduria uno casi nuevo en 75.000 y parece que el mio se asusto y no fallo mas asi que no alcance a ponerlo.
RAUL
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:32.
