Antiguo 14-01-2013, 14:52:37   #12981
rgqm
Avatar de rgqm
Predeterminado Re: Heeeeelp
Empezado por RINGO Ver Mensaje
Estimados...hace un par de dias quise arrancar mi ringo movil pero no parte...arranca el motor de partida, pero no inyecta bencina.
Con perrofeo ya revisamos bobina de ignición del alternador, fusibles, y la bomba conectada directa a los 12V y tira bien, sin embargo, el relé de la bomba no trabaja (tb lo revisamos y está ok). si saco el relé y mido el voltaje desde la entrada a la bobina con respecto a masa me da los 12V, pero si mido usando la sección que lleva a masa la bobina para que cierre el contacto mide 0V, lo que quiere decir que no estoy llevando a tierra la bobina del relé y por ende no arranca la bba.
De acuerdo al circuito de bencina aparece un diódo entre la bobina y la ECU....alguien lo ha visto?? yo no lo encuentro por ninguna parte, será que está al interior de la ECU???
ayuda plis....se acepta todo tipo de sugerencia
Al sacar el relay puentealo para ver si es el relay que falla. Si es asi vale como cuatro lucas te sirven los de toyoya eso si que hay que cortarles un seguro de plastico que tran. En todo caso es bajo el voltaje de 12 volts. Deberia marcarte 12.7 .
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2013, 15:07:07   #12982
Banana
aqui les dejo aporte que encontre en youtube, una persona que se dedica a grabar cada cosa que le hace a su feroza entre ellas body lift
http://www.youtube.com/user/lioncubb70/videos?view=0
para el amigo F-4 que le gusta preguntar sobre estas maquinas aqui hay varias cosas que te pueden interesar, para que aprendas un poco mas sobre estas maquinas
a prueba de
prisioneros
Antiguo 14-01-2013, 21:32:54   #12983
pabahuma
Edad: 35
Hola amigos, axabo de terminar de instalar el body lift a mi feroza de 2". Lo sali a probar y se prendio la luz del motor. A todo esto no hice niuna modificacion salvo reubicar el parachoque. Me pueden ayudar por favor para saber el motivo de eta falla. Saludos mañana subo fotos de los resultados.
pabahuma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2013, 01:56:18   #12984
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Sres. tengo un drama en mi Rocky, resulta que cuando paso cambios suena como si tuviera una piedra en el disco, osea rasca el disco cuando paso cambios, cuando llevo el cambio metido y dejo de acelerar, cuando conecto reversa , etc...
el sonido es como una piedra rasacando en el disco...
cago el disco? el jeep tira bien, entran bien los cambios etc...
se podra solucionar el ruido , me esta avisando que va a cagar?
quedo atento a sus respuestas.
Antiguo 15-01-2013, 07:35:43   #12985
miguelo_xc
a lo mejor se salio una pastilla!!! me paso algo parecido en un vitara!!
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2013, 09:08:41   #12986
Diego Lagos
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
pastilla ? cual fue la solucion?
Antiguo 15-01-2013, 09:29:03   #12987
willian tuner
Avatar de willian tuner
No sera el rodamiento de empuje ,,
Antiguo 15-01-2013, 10:50:31   #12988
Banana
por ahi creo va la cosa, que tiene que ver el freno?
dice clarito resulta que cuando paso cambios suena como si tuviera una piedra en el disco, osea rasca el disco cuando paso cambios, cuando llevo el cambio metido y dejo de acelerar, cuando conecto reversa
rodamiento seguramente y de pasada cago la prensa, solucion cambiar el kit rodamiento, prensa, disco.. ojo que no quede regulado de tope, por eso cagan
Antiguo 15-01-2013, 11:20:45   #12989
Diego Lagos
Ok! a resignarme entonces jajaja a cambiar el kit completito.
Antiguo 15-01-2013, 11:21:37   #12990
willian tuner
Pense tampien en la prensa una vez saque una y tenia todos los resortes rotos , puede que sea eso
De todas formas hay que ver si el ruido es en movimiento o solo cuando se activa la caja para el arranque en 1,2,3 R
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:48.
