Antiguo 19-12-2008, 08:12:52   #121
momo
Contactar con momo a través de MSN
Predeterminado Re: Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
Yo compre este(pero de 600W) el verano pasado y funciona bastante bien, tb con alarma y desconeccion automatica.
http://articulo.deremate.cl/MLC-1237...rgia-solar-_JM
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2008, 08:29:59   #122
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
volviendo a este tema, encontre este :
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...-350-watts-_JM
la idea es hacer algo asi:
http://www.yotatech.com/f123/install...r-pics-108864/
Saludos y espero sus comentarios !!
ojo que ese inversor no te funcionara correctamente para hechar a andar motores electrico (corriente alterna), ni televisores ni radios, ya que transforma a corriente alterna modificada eso quiere decir que es alterna pero onda cuadrada, en televisores y radios prenden pero te produce ruido en la señal y en los parlantes, para colocar ampolletas cargadores y otras cosas funcionan bastante bien y ningun problema. para motores monofasicos, televisores y radios hay que buscar uno convertidor de onda senoidal.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2008, 09:44:43   #123
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
y este podria alcanzar por ejemplo para un TV chico mas un Play station..... y herramientas cuando se necesiten
http://articulo.deremate.cl/MLC-1252...-corriente-_JM
Antiguo 19-12-2008, 09:58:50   #124
padillage
Avatar de padillage
Empezado por H3NDRIX Ver Mensaje
tambien es con onda cuadrada...
http://www.aaroncake.net/CIRCUITS/inverter.gif
Antiguo 19-12-2008, 10:09:57   #125
MacMarquez
Hola Gonzalo
Gracias por el dato, entonces los de onda semisenoidal son los de onda cuadrada ?
Empezado por padillage Ver Mensaje
Antiguo 19-12-2008, 10:25:26   #126
padillage
Avatar de padillage
Hola Gonzalo
existen 2 tipos ondas, senoidal y onda senoidal modificada, es decir, onda cuadrada, el que mejor funciona pero es mas caro es el onda senoidal , la onda senoidal cuadrada u onda senoidal modificada produce ruido
al meter la señal a un osciloscopio esta es la diferencia por eso uno produce ruido y el otro no
Antiguo 19-12-2008, 10:27:35   #127
MacMarquez
Gonzalo, la semisenoidal es la modificada ? si es asi, no hay en venta con onda senoidal, por lo menos en Internet
Antiguo 19-12-2008, 10:41:26   #128
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
pero que tan molesto es el ruido??? o es algo minimo??? quizas ni se siente ya que supuestamente se usará con el motor encendido o al aire libre... lo importante es que no afecte lo que van a conectar, sino no los venderian...
Antiguo 19-12-2008, 10:50:36   #129
padillage
Avatar de padillage
es molesto ademas que te produce interferencia en la señal, no solo en los parlantes el ruido es mayor mente en el cable ( ruido se le llama cuando la corriente no es limpia.)
aca tiene a la venta unos bastantes bueno ( aunque son mi competencia en equipo) www.renovable.cl o para entrar al catologo de productos directamente http://www.wireless-energy.cl/catalo...industrial.php
desconosco el precio pero no seria malo que me lo cuenten despues ya que yo lo he solicitado varias veces, pero no me lo entregan....
tienen varios modelos y de distintos precio.
Yo tengo inversores pero los vendo junto con el generador eolico, no por separado, y el mas pequeño que yo tengo es de 24V a 220V de 600W asique tampoco serviria....
Antiguo 19-12-2008, 10:51:59   #130
padillage
Avatar de padillage
en todo caso es similar al colocar una radio a un auto sin eliminador de ruido, produce la misma interferencia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:24:17.
