Antiguo 06-03-2009, 09:58:12   #121
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Proyecto Chevrota Ferotrol
Ladesventaja principal del body lift es que solo te da altura , no te mejor performance en suspension ni nada, lo que significa andar con el centro de gravedad mas alto sin necesitarlo, y al momento de andar inclinado creeme que diras "por que xuxa no saque el BL". Y lo de sacar el motor conozco muchos vehiculos std que para hacer embrague es mejor sacar motor que la caja.
si, pero Victor, tambien da comodidad para trabajar....tu sabes lo &(((/&$$·$ que es a veces sacar algunos pernos o algun elemento en algunos 4x4, estoy haciendo un proyecto parecido al de Banana, a un bronco early, le saque la carroceria y le puse arriba una carroceria de un Feroza año 96 ,jo jo jo jo...un early bronco catalitico...bueno, el tema es que mis problemas no son de indole mecanico (casi todo bronco, V8 incluido), sino que son de latas ya que tengo que alargarlo adelante y atras.
Encuentro muy interesante este proyecto de Banana, y lo sigo silenciosamente
Antiguo 06-03-2009, 18:54:31   #122
calafate
Edad: 60
Contactar con calafate a través de MSN
Aprovecho de contarles que el proyecto dormira un tiempo largo, ya que como saben algunos me volque en las vacaciones y debop pagar el arreglo de la tallita......
Claudio
que maaala ... compaaadre es un pena.... y estaba tomando forma .... chuuuuuuuuu ....... pero que bueno que salio todo bien nada que lamentar ...... no ?
bueno yo estare atento al reinicio del proyecto, mientras tanto, el mio avanzara poco a poco ..... esta saliendo algo salado las piezas que compre pero bueno .... si esta listo para atacama 2010 me conformo ja ja ja ja
mucha suerte nos estamos viendo
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2009, 19:47:49   #123
FRANCO VITTORIO
Ahora entendí lo de la palanca de cambios...
Antiguo 10-03-2009, 09:51:15   #124
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
chuuu....no tenia idea..¿tu estas bien?¿nada grave que lamentar?
Claudio
Afortunadamente fue solo fierros, a nadie le sobra la plata pero nadie de mi familia salio dañado, asi que feliz
Antiguo 10-03-2009, 09:59:39   #125
Banana
Efectivamente como dice Luis utilizar el body es mas por comodidad, al meter componentes grandes y tratar de calzarlos en torpedos mas pequeños puede ser una real paja pero posible, sin embargo tratar de sacar las partes sin el body es casi imposible, en mi caso por ejemplo existe la posibilidad de meter todo sin body, sin embargo no podria sacar la caja despues sin levantar la carroceria, no hay espacio. Como mencione al comienzo la union de mi campana con la caja de camios es interna, por lo tanto para sacar la caja si o si debe ir acompañada por la campana, por lo que no podria sacar al gunos pernos y de hacerlo no podria desplazar la caja para desenganchar el eje piloto.
dejandolo como esta puedo sacar libremente motor y caja comodamente; no cambia el centro de gravedad ademas ya que el motor y caja estan en la misma posicion donde estarian con la carroceria mas abajo, teniendo en cuenta que la carroceria del feoza es despreciable en comparacion del peso de los ejes, caja y motor
Banana
PD; Luis donde podemos ver unas pics de tu proyecto??
Antiguo 10-03-2009, 10:00:46   #126
Banana
Empezado por calafate Ver Mensaje
dele no mas compadre que esta interesante el proyecto, asi como vamos yo confirmo para el 2010 tambien
Antiguo 10-03-2009, 10:02:20   #127
Banana
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
Pucha gancho y que queria??? si con cuea cuando le explique entendia que se llamaba Franco... estuvo buena la previa del Cumpleaños!!!!
Saludos compaire
Antiguo 10-03-2009, 10:33:17   #128
Banana
PD; Luis donde podemos ver unas pics de tu proyecto??[/quote]
Tengo algunas fotos, pero no las publico aca, porque como mi tiempo es limitado para mis proyectos, no quiero aburrir a nadie con temas que se extienden demasiado...si quieres te las mando a tu correo
Antiguo 10-03-2009, 12:50:07   #129
Banana
Banana
saludos[/QUOTE]
dele compadre claudio_leivaa@yahoo.es, en todo caso yo lo sibiria, que mas latero que mi proyecto de meses??
Claudio
Antiguo 20-03-2009, 10:42:14   #130
FRANCO VITTORIO
¿algún avance? ¿algo?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:37:18.
