Antiguo 28-04-2010, 11:56:00   #121
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado Re: Conversión 4x4 a 6x6
x2, ya que el proyecto tiene bastantes dificultades como para agregarle más... y por el color, de los dos puestos mejor el rojo...
saludos..
Mariano del Rio M.
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2010, 13:14:00   #122
TaTan MiTsU
Se que es muy complejo, pero, me inclino por la segunda opción, doble vidrio, ya que la tercera parece furgon al que le pusieron un vidrio en la sección de carga, ademas que le quita luminosidad al interior de la camioneta.
Por otro lado, la primera queda muy linda, tiene un toque de Suburban y podrias utilizar un vidrio diseñado para carroza funebre ya que tienen la curva requerida, pero habria que reforzar esa sección por lo largo que queda.
En cuanto al color ya tienes claro que la elección final será de tú mujer
Sl2
Última edición por TaTan MiTsU fecha: 28-04-2010 a las 13:26:12
Antiguo 28-04-2010, 14:09:29   #123
Daniel Martinez
consíguete los vidrios laterales traseros de una blazer S10 cuatro puertas
Antiguo 28-04-2010, 14:59:07   #124
Banana
Empezado por tatan mitsu Ver Mensaje
se que es muy complejo, pero, me inclino por la segunda opción, doble vidrio, ya que la tercera parece furgon al que le pusieron un vidrio en la sección de carga, ademas que le quita luminosidad al interior de la camioneta.
Por otro lado, la primera queda muy linda, tiene un toque de suburban y podrias utilizar un vidrio diseñado para carroza funebre ya que tienen la curva requerida, pero habria que reforzar esa sección por lo largo que queda.
Sl2
pucha compadre usted siempre aperrando con el diseño, se paso un 7 tatan
Antiguo 30-04-2010, 14:02:37   #125
pairospam
Hola de nuevo a todos y gracias por el interés y las opiniones, especialmente a Tatán ya que son largos los ratos a pasar jugando con Photoshop o similares frente al computador.
Definitivamente voy a cerrar el espacio de la ventana trasera; aunque es posible conseguir una luneta trasera de Blazer 4 puertas en Iquique, el ángulo de inclinación del corte delantero es incorrecto y, es cierto.... ya basta de complicaciones. Por otro lado, la idea de una carroza fúnebre para entierros off road ha sido motivo de sonrisas socarronas desde que se empezó con este cuento. No way.
Chevota no tiene ya el diferencial de Cherokee y la relación tampoco era la correcta. Hay unos con relación 3,07 pero al parecer son escasos. Como siempre, si saben de alguno... Mario Ureta no ma ha contestado.
Al final el color va a ser el rojo, favorito de mi mujer (por supuesto), y mío y de casi todos los encuestados. Hecho.
Mientras, continúo con las terminaciones de la carrocería y con el refuerzo del pilar, o lo que debería ser el pilar trasero de las lunetas posteriores. La próxima semana subo los avances y las respectivas fotos.
Antiguo 30-04-2010, 16:39:18   #126
rinox
a mi me gusta el pairo movil asi ..........
como dijiste rojo, le aplique una capita de color, lo hice a la rapida asi que puede tener pifias...
saludos!
Antiguo 30-04-2010, 17:08:18   #127
Banana
Empezado por pairospam Ver Mensaje
llama a Cristian Pinto y preguntale si te vende los de él, los esta cambiando por unos K5, su cel95430162.. llamalo de mi parte
Banana
Antiguo 05-05-2010, 02:10:25   #128
pairospam
Gracias por el dato, Banana; ya me contacté con Cristián y estamos OK.
Rinox: apurado y todo es un buen trabajo, aunque quizás demasiado alto el tono de rojo para mi entender. Me inclino más por el rojo GM que tiene una pinta de guinda, apenas. Con todo, gracias por el esfuerzo; además, permite ver que de todas maneras necesita de un levante generoso para perder el toque de furgón de feria de fin de semana.
No se engañen, sin embargo: el monstruo va a ser algo que realmente llame la atención... y no solo por el porte.
Me reí un montón porque este sería el tercer pairomóvil conocido: el primero mi bicicleta, el segundo la Terrano.
En cuanto a avances, bueno...pocos pero algunos.
El cierre del piso está casi completo; solo falta sellar los espacios entre las chapas a lo largo del encuentro transversal por debajo, lo que va a requerrir del uso de silicona automotriz ya que soldar a todo lo largo en los recovecos es musho musho. Originalmente va vulcanizado así es que imitaré el sistema con las herramientas locales y el sello será adecuado. Espero.
Los pseudo pilares intermedios son evidentemente insuficientes para sostener tanto la luneta como el techo en caso de volcamiento por lo que naturalmente se piensa en un sistema de refuerzo y/o una barra antivuelco. Bien, siguiendo la línea general del proyecto se me ocurrió usar lo que tenía de las Blazers y el pilar posterior/marco del portalón se hizo evidente donante de estructura para esa tarea así es que un nuevo disco de corte y un poco de maña después quedó lista para trabajarse la barra antivuelco "natural" de la Blazer.
Para hacerla caber sin conflicto con los largueros hubo que modificar las prominencias laterales y para ello se recortaron las mismas y se soldaron en posición inversa; de ese modo se mantiene la continuidad de la estructura con gran parte de su resistencia... y se huevea menos confeccionando los trocitos de chapa ad hoc.
Desgraciadamente igual hubo que modificar los largueros para hacer caber la "barra". También opté por cortar e invertir el trozo de larguero, pero con el agregado de tener que modificar la llegada de las costillas del techo, además de tener que reforzar bien el larguero al soldar para mantener su resistencia. Esto último no es tan crítico porque la barra va a ser soldada al mismo confiriéndole resistencia extra al marco general, pero Juan Segura era muy sabio.
Si no caben todas las fotos las mando en otro post.
Antiguo 05-05-2010, 02:14:22   #129
pairospam
Las otras fotos.
No tengo la cámara conmigo así es que no puedo mostrar las otras cosas que se han hecho con este mismo item. Espero subirlas luego.
Antiguo 05-05-2010, 02:15:47   #130
IRMSCHER
Avatar de IRMSCHER
Contactar con IRMSCHER a través de MSN
Thumbs up Re: Conversión 4x4 a 6x6
Wow genial, saludos.
IRMSCHER está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:29:01.
