Antiguo 22-08-2010, 00:16:38   #121
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: BRUSIER by zaikko !!
Entonces asumo que los tubos que usaste para los links son 3/16 no?
si son los mismos
si son tubos de acero deberian ser muchisimo mas resistentes que la tipica triple camisa de bronce.
la verdad es que la resistencia de la triple camisa y estos tubos de acero andan por las mismas
Que tal queda el ajuste entre el hilo de mirax y el tubo 3/16? justo, con un poco de huelga?
entran justos
Tambien lo compraste en Maquimetal no? compras por metro o usas el mueble de los exedentes?
en maquimetal y lo venden por metro
Antiguo 26-08-2010, 18:09:49   #122
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
te pasaste por los datos.
Solo te quiero dejar una "idea" para que no te deje dormir por un tiempo, jejejeje... hay un proyecto muy parecido al tuyo, que encontro los zapatos ideales. Creo que el Brusier se lo merece, te dejo el link y la foto referencial para que empiece a "oradar" lentamente tu conciencia, jajajaj!!
slds!.
http://www.rccrawler.com/forum/showt...t=11063&page=8
Antiguo 14-09-2010, 14:10:31   #123
JOTE
Cristian, puedes subir fotos de la adaptación caja, transfer, motor?
Gracias!!
Antiguo 14-09-2010, 14:23:43   #124
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Gracias!!
A la noche las subo
Antiguo 23-12-2010, 02:24:35   #125
karim_campos24
hola compadre una consulta tengo un buggy y una honcho y me gusto mucho tu idea donde puedo comprar los tubos para el chasis, y lo soldaste con cautin o soldadora y dice que soldaste con plata donde se consigue ese tipo de soldadora jaja, si dije algo muy novato me disculpas por que asi es, ojala me puedas ayudar muchas gracias.
karim_campos24 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2010, 10:36:57   #126
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Zaikko sensei de los RC tubeframe!!
q dobladora o sistema usaste para doblar los tubos??
Antiguo 23-12-2010, 10:38:57   #127
JOTE
Creo lo quería vender
Saludos!!
Antiguo 23-12-2010, 10:43:49   #128
AndR3Z
Se pueden doblar con una dobladora de lineas de freno.. la mia me costó como 10 lucas en el centro ferretero de matucana.
Antiguo 23-12-2010, 11:05:45   #129
Matías del Río
Hasta donde se Cristian uso tubo Bundi soldado con plata y soplete. El doblado segun lo que hablamos por PM fue de manera "artesanal" con la mano ayudado por un destornillador.
Este tema es bastante interesante puesto que hay varios con la onda de partir un chasis tubular o generar equipo para sus RCs en tubo. Yo llevo un tiempo ya en esto y algo he aprendido (aunque la tecnica de soldado..... )
la soldadura de plata no es barata ya que tiene que ser al menos al 35% de plata (7.000 la Barra en Easy y 4.000 en comercio especializado como herramientas para joyeros o cosas asi.) y idealmente debe tener el fundente incorporado.
sobre tubos y barras el tipico es el tubo Bundi que se compra en Maquimetal. Vale 800 pesos el metro aprox. En este caso por ejemplo para evitarme ir a cada rato o pagar excecivamente mucho tubo por los ensayos yo opte por usar alambre del 8. el rollo de 6 metros me costo como 3 lucas en Yolito. Basta un taladro power para tensarlo y listo. Barras de acero puro. Lo bueno de esto es que a diferencia del tubo es mucho mas barato y al soldar, (con arco, mig o plata) si te equivocas la soldadura no se mete por dentro del tubo, sino que siempre queda por fuera generando una buena superficie de contacto.
Sobre equipamiento lo tipico es usar un soplete de joyero que son 60 lucas App. Yo me traje un Kit bien interesante de CKRC. Un soplete de hobbista y soldadura de plata en rollo, les dejo los likns.
Soldadura
http://www.ckrccrawlers.com/staybrit...oz-p-1238.html
Soplete. Funciona con butano. (El tarro vale 2.000 en Macho´s Sport en Apupmanque)
http://www.ckrccrawlers.com/hobbico-...ip-p-1239.html
Si quieren hacer un chasis con canales, lo encuentran en Homecenter. hay un perfil tubular cuadrado de 1.5x1.5mm. x1mm de espesor a 2.000 la tira de 6mt. Con 500 al tipo del patio, la corta en 6 piezas de 100cm. y listo. Ahi esta todo para partir.
My two cents.
Slds.!
Antiguo 23-12-2010, 13:18:55   #130
zaikko
Avatar de zaikko
jajajaj wena pato... dobladora de tuobo use la manuela no mas... na con gasta plata en comprar dobladora.... no es facil pero tampoco dificil doblarlos con la mano y ayudado de un destornillador para hacer la fuerza....
como dicen por ay... esta en venta....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:23:00.
