Antiguo 04-10-2012, 08:25:04   #121
ichacon
Avatar de ichacon
Contactar con ichacon a través de MSN
Predeterminado Re: 1UZFE dueños.
Entiendo que los JDM no traen bloqueo , no estoy totalmente seguro pero creo, de ser asi podrias comprar la ecu JDM , el pinout aunque fuera distinto enchufe es posible de recablear.
Mi motor es un JDM, comprado en USA, pero viene con bloqueo antirrobo, hasta con la antenita que recibe la señal de la llave. Voy a tener que conseguir una ECU JDM desbloqueada que sea compatible.
ichacon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2012, 10:20:28   #122
Cristian Moraga
no se si hay ecus desbloqueadas
sino tendrias que comprar una ecu que venga
con chapa llave y el sistema de blockeo
opcion2 standalone creo que seria mas facil
Antiguo 04-10-2012, 11:01:46   #123
ichacon
Avatar de ichacon
Al parecer, si existen las ECUs dsbloquedas, son escasísimas. Asi que creo que la solución va por el lado que dices tú, conseguir una ECU que venga con toda la extensión del módulo VATS y la chapa. Hay que ver cuanto cuesta, además alaraga la pega en el vehiculo, ya que hay que recablear y poner la nueva chapa.
Lo otro sería reprogramación de ECU, lo que hace S.Varas para Chevrolet: Performance y Eliminación VATS / Pass Lock. Este servicio para Toyota no lo veo en un futuro muy cercano.
Por el momento el motor solo sirve de centro de mesa
Saludos y gracias por comentar.
ICH.
Antiguo 04-10-2012, 11:22:32   #124
Encontré el contacto de la persona que en su momento me dijo que podía hacer la vuelta del transponder ..
Simon Sharpe .. solo tengo su contacto de skype ( no sé donde dejé el mail )
simon.rsrallying
y su phone ..
+254 733 612480
Lo olvidaba .. no sé si has contactado a David Phan de Lextreme .. quizás ya tengan algo en USA .. ya que hace unos 4 o 5 años atrás cuando estuve viendo esto no tenían nada para hacer el by pass del transponder pero quizás ya tengan algo avanzado ..
Antiguo 04-10-2012, 11:44:16   #125
Empezado por ichacon Ver Mensaje
ICH.
Primero espera que Zanku pruebe el eliminador de llaves con código. Cuando busque, eso era algo que tenia futuro y hay que probar.
Antiguo 04-10-2012, 15:17:02   #126
ichacon
Avatar de ichacon
simon.rsrallying
y su phone ..
+254 733 612480
Ok, gracias por la info. En todo caso, me imagino que en ese lapso de 4 o 5 años habrán ya echado a andar el motor jeje.
ICH.
Antiguo 04-10-2012, 15:21:44   #127
Cristian Moraga
1uz megasquirt
Antiguo 04-10-2012, 16:50:49   #128
Ese es un 1UZ no VVti , con un MS lo dejas funcionando con VVt? es sabido que con el MS se le sacan bastantes mas perros a los UZ
Antiguo 04-10-2012, 17:04:18   #129
Cristian Moraga
lo se pero fue el unico que pille
si el vvt es en base a rpm se puede dejar funcionando
claro con la mega juegas con el mapeo de inyeccion y avance a gusto
Antiguo 04-10-2012, 17:25:03   #130
pues .... mmm .... nop ..
El dueño del motor perdió impulso .. es un 2UZ con ported heads, valves, intake etc etc etc .. tenía todo .. hasta cilindro con su llave y ECU ( transponder ) pero bueno .. aún debe estar sobre un tire en una equina de su galpón ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:09:32.
