Antiguo 17-06-2014, 15:36:58   #121
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: proyecto hermano chico de Merkabah
Ya pasaremos a conocer el juguete
Nigel
Antiguo 17-06-2014, 19:34:42   #122
tamarugo
Hola Mauricio
Bueno, principalmente le vamos a cambiar el motor por un diesel con turbo de 160hp 6cil en linea 4200cc, sin electronica, y con doble transfer. a este motor le instalaremos intercooler. . el módulo de la doble transfer se está fabricando la segunda unidad en el mismo taller que me hizo la primera para el nissan safari, para esto se utiliza una transfer de safari y se le saca todo lo relacionado con la trasmision hacia el cardan delantero, se corta y se tapa mas un flange que copie la forma para acoplar directa la otra transfer que piensa que esta acoplada a la caja de cambios.
ustedes se preguntarán para que quiero una doble transfer?? simple:
para que el camion pueda viajar a velocidad razonable en carretera plana con este motor se compraron coronas mas largas en Inglaterra, es decir de 7:1 que tiene, tendrá 5.99:1 por lo tanto quedará mas pesado, esto se compensa con el nuevo motor que tiene mucho mas torque y potencia que el original pero por siacaso fuera necesario y me faltara fuerza en partes muy malas tendra la varita mágica de esta segunda transfer para los terrenos complicados. nosotros deseamos tener un motorhome que nos lleve a practicamente los mismos lugares que actualmente vamos en el nissan.
el camion tiene un despeje increible con neumas 900cm de diametro (36")
Por otro lado el largo del nuevo motor/caja/transfer/transfer es de 2,22 mts
así que necesitamos alargar el chassis 0,82 mt. este alargamiento es practicamente el mismo adicional de la parte inferior adicional del habitaculo que tenemos fabricado, pero que no hemos pegado al habitaculo aún.
esta es la teoria, cuando desarmemos me tendré que preocupar bien si el motor entra bien en el espacio que tiene mitad abajo de la cabina mitad hacia atras.
si todo funciona y encontramos que aun esta muy enrrollado, existe la posibilidad de cambiar el piñon de 5ta que es 0,84 a otro de 0,78 para que quede aun con mas overdrive, y la quinta seria sólo para caminos planos de carretera
los asientos de conductor y pasajero pasan hacia el habitaculo y se instalarán unos eléctricos de cuero de mitsubishi 3000GT que compramos hace tiempo.
eso es lo principal.
una vez terminado y que funcione todo bien seguiremos con la restantes ideas que rondan por la cabeza.
para el proximo año...cambiar frenos de disco adelante....inflador CTIS, litera sobre la cabina de conduccion...etc etc etc
todos los insumos mencionados al comienzo están en acá en el taller, sólo falta trabajar
Tamarugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2014, 19:36:19   #123
Enzomax
Contactar con Enzomax a través de MSN
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
Hola Mauricio
Bueno, principalmente le vamos a cambiar el motor por un diesel con turbo de 160hp 6cil en linea 4200cc, sin electronica, y con doble transfer. a este motor le instalaremos intercooler. . el módulo de la doble transfer se está fabricando la segunda unidad en el mismo taller que me hizo la primera para el nissan safari, para esto se utiliza una transfer de safari y se le saca todo lo relacionado con la trasmision hacia el cardan delantero, se corta y se tapa mas un flange que copie la forma para acoplar directa la otra transfer que piensa que esta acoplada a la caja de cambios.................
Suena a TD42ti es ese??? Si es así puedo arrancarme un fin de semana a tu casa a verlo????. Quiero ir por el turbo en mi TD42 si o si y ver las diferencias me serviría mucho... Me avisai por favor si se puede Huguito.
Última edición por Enzomax fecha: 18-06-2014 a las 21:42:36
Enzomax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2014, 20:22:14   #124
Hoy conocí el Volvo 6x6 de mi amigo Hugo y solo puedo decir:
Pucha la w..a rica.
Felicitaciones Hugo
Nigel
Antiguo 21-06-2014, 22:39:38   #125
tamarugo
Empezó el desarme, ya tenemos el habitáculo en el aire sobre el camion, se nos hizo de noche así que mañana lo retiramos y lo posicionamos sobre unos caballetes que se fabricaron hoy.
es realmente fácil sacar el habitaculo, sólo 4 pernos que salieron muy fácil y como nuevos,cero óxido, desconexion de las mangueras de agua del motor que se usan para calefaccionar la caja, desconexion de alimentacion 24V y GND, se utilizan 4 gatas pero tenemos sólo 2 así que se hace un poco mas largo levantar adelante primero un poco , poner un taco de madera y luego levantar atras, tacos y nuevamente iterar. estoy utilizando 2 high lift para esto, cuando llegemos al despeje deseado le metemos la horquilla y fuera habitaculo, el habitaculo tambien trae la opcion de sacarlo levantandolo con un tecle colgando de 4 puntos en el techo pero no tengo de donde colgarlo.
también estamos averiguando datos de quien efectúa la pega de alargar el chassis (solo el chassis) nada de alargar cardanes, cañerias, cables, etc)
eso lo haremos acá en la casa..
así que una vez fuera la caja, lo enviamos a alargar mientras le damos con la extensión del habitaculo...ahí si que tenemos pega para rato
Antiguo 22-06-2014, 23:06:40   #126
tamarugo
avances de hoy:
https://plus.google.com/photos/11121...90910844124362
mucho para un dia y medio de pega, y el resumen es que no es ni la punta del iceberg...pero seguiremos paso a paso.
vamos a continuar con encontrar donde hacemos el alargue del chassis y empezar a pegarle la parte de atrás al habitaculo, al final de hoy quedo casi vacio por dentro el camper, el próximo fin de semana deberiamios tener las 3 paredes del alargue presentadas..
para efectuar el pegado deberemos sacar todo el forro interior de la mitad hacia atras.
Tamarugo
Última edición por tamarugo fecha: 22-06-2014 a las 23:44:24
Antiguo 27-06-2014, 17:32:08   #127
Francisco Flores
Contactar con Francisco Flores a través de MSN
Y podria ser un Mercedes OM603 T tiran hasta 190hp y es super facil de encontrar los repuesto los comparte con otros motores mercedes y hay caja de 6 velocidades super compactas ademas es caja con barillas.
http://www.ebay.de/itm/Motor-Mercede...item3a88dcf4ff
Francisco Flores está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2014, 00:43:58   #128
tamarugo
Gracias Francisco por la idea,
ya que yo no se nada de motores mercedes,
busqué un poco y decian que daban hasta 150PS de potencia y 310nm...
te envié un PM..
Tamarugo
Antiguo 28-06-2014, 10:14:31   #129
Roland
Avatar de Roland
Hugo, mis felicitaciones por los avances... por cierto, a ver si hablamos por fono, en una de esas puedo ir a hacer una visita y ahi conversamos.
Antiguo 07-07-2014, 23:19:02   #130
tamarugo
Hola!
Antes que nada , muchas gracias por las buenas vibras...
seguimos avanzando de a poco
estado del habitáculo al dia de hoy:
como pueden ver, ya va tomando forma el engendro...
Tamarugo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:27.
