Antiguo 25-06-2013, 19:27:15   #121
toyot
Predeterminado Re: Hilux 82 1jz gte
Un video de hace un par de semanas, urge la suspensión...
http://www.youtube.com/watch?v=MAxtj...fy0HuceRKbCcGA
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2013, 00:17:47   #122
Zorlac
Chuta que se ve lindo el motor en el vano, era de un toyota chaser? o no lo sabes?
Veo que mantienes el sistema de dirección original, que tal anda?, tendrías que modificar algo si cambias a High steer? (por el carter lo menciono)
Saludos!
Antiguo 26-06-2013, 00:45:08   #123
toyot
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Saludos!
Ni idea a que modelo corresponde, el sistema de dirección anda bien, pero me voy a cambiar a high steer, aunque ojeando como quedaría de seguro algo va a topar con el carter.
Antiguo 21-07-2013, 16:12:27   #124
toyot
Empezado por toyot Ver Mensaje
Este es mas o menos el espacio que hay
Amigos, que recomiendan, tengo muy poco espacio para mejorar el sistema de dirección como para hacer un high steer ya que el link que sale de la caja de dirección hacia la rueda del otro extremo va a topar con el carter del motor, la solución creo que va por el lado de dirección full hidro con orbitrol y demaces, pero será recomendable este tipo de dirección, en caso de soltar el volante vuelve la dirección al centro?
Gracias.
Antiguo 21-07-2013, 16:16:50   #125
Juan Luna
Gracias.
No te sera mas facil cambiar o modificar el carter???
saludos.-
Antiguo 21-07-2013, 16:18:58   #126
Gracias.
Exacto, es un tema. Por que con una altura agradable, realmente no cabe el high-steer. A no ser que le eleves al suspensión a los cielos.
Mi solución va por pasar a un sistema de dirección como Land Cruiser (de la caja a la barra rueda-rueda); Con un drop pitman (link adjunto); todo eso junto con suspensión de espirales para eliminar los paquetes que igual te molestaran inevitablemente con la barra de dirección.
De esa manera logras una Hilux con altura agradable + caja IFS + JZ/UZ, sin conflictos mecánicos.
http://www.trail-gear.com/images/130...pitman-arm.jpg
Antiguo 21-07-2013, 16:41:26   #127
toyot
Modificando el carter o cambiándolo no gano mucho despeje, mi objetivo es mantener la altura de la camioneta cuando me cambie a espirales, creo que la solución como dice Fantasma va por el lado de la dirección de Land Cruiser, ya tengo la caja de dirección IFS, que mas faltara?
Antiguo 21-07-2013, 17:04:43   #128
Claro, aun si vuelas todo el carter, un highsteer te toparía con el chasis.
Primero olvídate del highsteer, y usa los brasos de dirección originales.
Para poner caja IFS con paquetes, vas a necesitar un pitman plano. Y un muy buen calculo para pasar la barra entre carter y paquetes hasta la barra rueda-rueda, y que todo trabaje bien.
Y cuando te cambies a espirales, deberás cambiar el pitman plano, por un curvo. Por que ya no teniendo la interferencia con el paquete izquierdo, puedes dejar el draglink horizontal (barra pitman-rueda).
Antiguo 21-07-2013, 17:53:12   #129
toyot
Asi es como esta la hilux en estos momentos, no veo por donde pasar la barra entre el carter y los paquetes, será posible fabricar una barra con curvas??
Antiguo 21-07-2013, 18:25:53   #130
Curva es peor, no te dará el movimiento lateral sin que la curva toque el carter o paquete.
Solo puedes poner una barra recta tipo TLC, y al carter tendrás que volarle un poco el lateral en angulo, lado conductor, para que pase justo la barra. Pasara muy justo y rozando a veces.
Mi recomendación personal, es que la dejes así como esta, con boomerang (std o reforzado). Eh instales la caja IFS en otro momento, junto con los espirales. Te hará la vida mucho mas fácil.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:50:53.
