Antiguo 10-06-2011, 16:02:44   #1291
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Junta mo en antofa la proxima semana.
Tan Tan y yo estaremos en Antofa la proxima semana (Exponor) quien se une a una junta MO?
Un poco lejos!! jaja...espero que lo pasen bien todos los que puedan ir
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2011, 23:37:13   #1292
F.JUGO
Edad: 35
http://www3.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1819908
F.JUGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2011, 14:59:27   #1293
Foxhound
Avatar de Foxhound
Hola a todos. Quiero contarles que soy nuevo dueño de una Mitsubishi L200 del '94.
Tiene un motor petrolero 2.5 pero sin turbo pero no se que motor es.
Queria preguntarles que si mas adelante quiero cambiar el motor, cual tengo que colocar para que no quede con sello rojo o esa restriccion en que no se puede circular en ciertas regiones por mitad de anio. Podre comprar uno en Iquique o en el Sur???
Foxhound está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2011, 15:39:24   #1294
PiluPelao
Edad: 63
Estimado,
probablemente tu motor sea de la famila 4D y las variantes son:
4D56
Displacement - 2.5 L (2,476 cc)
Bore - 91.1 mm
Stroke - 95.0 mm
Fuel type - Diesel
Non-Turbo
  • Power - 51 kW (68 hp) at 4,200 rpm
  • Torque - 142 N·m (105 ft·lb) at 2,500 rpm
  • Engine type - Inline 4 cylinder SOHC
  • Fuel system - Distribution type jet pump
  • Compression ratio - 21:1
  • Non-intercooled Turbo (TD04 Turbo)
  • Power - 90 hp (67 kW) at 4,200 rpm
  • Torque - 197 N·m (145 ft·lb) at 2,000 rpm
  • Compression ratio - 21:1[8]
Intercooled Turbo (TD04 watercooled Turbo)
  • Power - 78 kW (104 hp) at 4,200 rpm
  • Torque - 240 N·m (177 ft·lb) at 2,000 rpm
Intercooled Turbo (1st Generation DI-D)
  • Power - 85 kW (114 hp) at 4,000 rpm
  • Torque - 247 N·m (182 ft·lb) at 2,000 rpm
  • Fuel system - 1st Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
  • Compression ratio - 17:1[9][10][11]
Intercooled Turbo (2nd Generation DI-D)
  • Power - 103 kW (138 hp) at 4,000 rpm
  • Torque - 320 N·m (236 ft·lb) at 2,000 rpm
  • Fuel system - 2nd Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
  • Compression ratio - 17:1[12][13][14][15]
Intercooled Turbo (3rd Generation DI-D with variable geometry turbo)
  • Power - 130 kW (175 hp) at 4,000 rpm
  • Torque - 400 N·m (295 ft·lb) at 2,000 rpm
  • Compression ratio - 16.5:1[16]
Para cambiar el tuyo 100% legal y mantener sello verde debe ser por el mismo, pero puedes
  1. ponerle turbo
  2. PONER UNO IGUAL YA CON TURBO Y FACTURADO PARA l200 (TRAMPITA, ALGO DE RIESGO)
Te invito tambien a articipar de nuestro propio foro naciente:
http://mitsubishi4x4owners.forochile.org/
Hay gente con experiencia, todos fanaticos de Mitsubishi que encantado te ayudaran.
Empezado por Foxhound Ver Mensaje
Antiguo 12-06-2011, 23:26:31   #1295
Foxhound
Avatar de Foxhound
Muchas gracias!
Antiguo 19-06-2011, 12:16:25   #1296
ronrider
Estimados, necesito comprar la mascara de un mitsu pajero año 93..de esos con foco redondo, alguien tiene algún dato??? se lo agradeceria.
Saludos, Ronald.
ronrider está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2011, 12:30:16   #1297
magno4x4
Contactar con magno4x4 a través de MSN
Empezado por ronrider Ver Mensaje
Saludos, Ronald.
Que te paso Ronald tuviste algun percance ayer en ritoque ???
saludos espero estes bien
Patricio
magno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2011, 13:43:54   #1298
ronrider
no.... en ritoque tuvo todo bien.....
Saludos, Ronald.
Antiguo 01-07-2011, 17:38:26   #1299
Sopaipilla
Avatar de Sopaipilla
Cuanto aceite usa el motor de las l200? 2010-2011 DI-D 2.5
Ah y otra cosa porque parte se saca el filtro de aceite lo mire y esta medio complicado de sacar
Sopaipilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 11:24:51   #1300
baleno
Avatar de baleno
Estoy por comprar un Mitsu Montero 3.5 corto año 2000 y mi duda es que característicamente técnicas tiene la tracción 4x4 que porta. Es decir que es y como se ocupa ese botoncito que esta detras de palanca de la Transfer etc, cuelquier info es importante, ¿tiene bloqueo de dif.?
baleno está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:17.
