Antiguo 04-11-2010, 21:06:32   #1291
GONZALO
Empezado por karim Ver Mensaje
mmm......lo unico que te puedo recomendar es llevar el jeep bien caliente a la revision, el mio tiene 240.000 km y pasa soplado toda la revision incluidos los gases, y aun tiene catalitico original. Saludos!!!!
Revisa IGUALMENTE el circuito de la EGR, este componente esta encargado de bajar los NOx, que tecnicamente estan asociados a altas temperaturas en la camara de combustión, es decir, producto de la alta Tº de combustión se producen NOx, y la EGR y demas componentes se encargan de bajar las temperaturas, mediante la incorporación de gases de escape.
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2010, 22:44:32   #1292
nimajneb
Estimados muchísimas gracias por lo datos! revisaré lo de la EGR Porque llegue con 40 km recorridos en autopista a la PRT (creo que con eso basta para la temperatura).
Muchísimas gracias de nuevo! y cualquier otro dato es bien venido!
nimajneb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2010, 13:42:27   #1293
shushuko
cual es el filtro de aceite que debe ser por catalogo para un trooper 94 v6 bencinero????
ya debo hacer el cambio de aceite...
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2010, 17:34:22   #1294
Oliver
Señores..
acabo de comprar los ranchos 9000xl...traseros y delanteros.....quedaron Joyas...fotos..pronto!!!...
buscando que nivel de dureza es más apropiada para la cuidad...
encontre lo sgte:
carretera: frente 6 - trasero 3
deporte: frente 8 - trasero 6
trabajo/remolque: frente 6 - trasero 8
off road: frente 4 - trasero 4
para cuidad deberia usar en depoter....8 - 6...o no???
Saludos!!
Oliver está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2010, 19:28:28   #1295
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Si, mas firmes que los originales.
Ahora, el problema del Trooper es que el amortiguador delantero tiene muy poco recorrido. Además el Trooper por la altura y peso tampoco esta pensando para agarrar curvas a altas velocidades, también si el tuyo tiene aún los originales, me parece que por el tiempo y kms no tienen la consistencia que tenían al principio.
En resumen, juegue con los Reflex y por si tienes dudas con los Sensatrac, yo tuve los dos en la mano para el Trooper y ya solo de verlos, son mejores los Reflex.
fui hoy a Atlanta, taban re pobres de amortiguadores........ Finalmente los unoicos que tenian para el trooper eran lo 9000XL (en oferta).....
Muy pronto para evaluarlos, pero hasta ahora en 5, se sienten babosos..... veremos en otras durezas
Última edición por Kruger fecha: 07-11-2010 a las 18:52:34
Antiguo 07-11-2010, 14:06:39   #1296
CORBATA
Avatar de CORBATA
Muy pronto para evaluarlos, pero hasta ahora en 5, se sienten babosos..... veremos en otras duresas
Precios??
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2010, 14:37:38   #1297
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por CORBATA
Precios??
350 los 4 instalados, pagaderos hasta 6 cuotas
Antiguo 07-11-2010, 18:03:35   #1298
***Richard***
hola krugger
en mi trooper , en ciudad debo andar en la maxima posicion 8 a 9 en los amortiguadores delanteros , de lo contrario saludos a todos en cada frenada....
Antiguo 07-11-2010, 18:45:08   #1299
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
hola krugger
Satamente...... parece que voy a tener que pensar seriamente en un segundo amortiguador...
Antiguo 08-11-2010, 08:38:49   #1300
Fabian Contreras
Hola me venden un trooper del 93 super barato, motor malo...lo quiero como vehiculo de uso diario en Concepcion, ando alrededor de 60km diarios.
Me gustaria poner un motor diesel, cual me aconsejan y elcosto aproximado del cambio....
Fabian
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:40:32.
