Antiguo 18-01-2013, 13:20:26   #13021
f-4
Avatar de f-4
Yo partiría por tirar la caja para abajo, no quiero ser mala onda pero no me suena embrague, aunque si entendí saliste andando, de ni ser así suena como triple
bueno entodo caso = tiene que sacar la caja o por lomenos desplazarla para cambiar el kit en ese momento se percatara de lo que ocurre si el kit esta bueno, mega drama como dices tu el problema puede ser la caja pordesgracia, pero si recorrio todo copiapo sin embriague pasando los cambios a las rpm justas y no tenia dramas puede ser el embriague o no
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 13:31:46   #13022
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
claro. las marchas andan bien si cruce media ciudad sin embiague pero usando 1,2,3 y hasta 4ta yo creo que la caja esta bien por que andaban normal solo no tenia embriague
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 14:18:23   #13023
Banana
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
entonces puede ser prensa o el disco hecho pedazos, trata de no hacerlo andar m,as hasta que bajes la caja
Antiguo 18-01-2013, 15:31:02   #13024
maxtalca7
hola compadrito, bienvenido por estos lados!! creo que disfrutamos unos jotecitos por esos lados!!! se ve linda la maquina con neumaticos mas grandes, espero nos veamos este proximo 21 de mayo y ojala vaya mas gente y cerremos este año con un asadito para que no wevee Diego jajaj!!
Wena cumpita, claro que compartimos unos brevajes ja-ja, lo pasamos bien, falto el remate final, de seguro este año tendremos lo que queremos, los amigos de Linares ya andan buscando donde rematar y asi poder compartir un poco mas.
Me olvidava el Rocki azul, se queda igual ya que ese lo ocupo para las competencias contra reloj, el de los neumas 33 es otro, pronto fotos, este lo quiero dejar para Raids.
Salud2
Chico Max
Talca
maxtalca7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 20:37:40   #13025
RINGO
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
No este año debe ser con todo!!!! ya estamos pensando en las rutas para al año 2013!!!!!!
nooooooo el 21 estaré fuera de chilito....pasen la fecha para la primera de junio ....o es muy tonto lo que estoy diciendo??
RINGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2013, 10:50:52   #13026
Banana
Empezado por RINGO Ver Mensaje
Pucha compadre, pero lo siento la fecha es plnificada con un año de anticipación, la idea es tomar ese fin de semana y programares para la pega
Antiguo 20-01-2013, 11:59:16   #13027
nacho_espinoza
Exclamation Re: Daihatsu Owners
estimados, soy nuevo en el foro! saludos a todos!
tengo un problema, mi feroza da aprox 5 km por litro. lo compre hace poco, le hicetodas las mantenciones al motor, lo lleve donde un mecanico y me dijo que tenia un cable suelto que no le mandaba info al computador y este pensaba q estaba frio y mandaba info para "darle calor" al motor y por eso era el consumo alto.
sigo con el mismo problema del gasto de bencina. alguien me recomienda alguien que pueda solucionarme el tema?
otra cosa, alguien le ha puesto un motor petrolero a un feroza? vale la pena? cuanto cuesta? y es vdd que se suelta mucho el jeep con este tipo de motor? saludos y muchas gracias de antemano!
nacho_espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2013, 13:08:11   #13028
arrasabot
Avatar de arrasabot
Empezado por nacho_espinoza Ver Mensaje
amigo saludos, creo que el primer post aqui debe ser presentandose detalladamente, con fotos si es posible y luego los expertos de aca te podran ayudar con todos sus conocimientos.
Antiguo 20-01-2013, 13:37:55   #13029
arrasabot
Avatar de arrasabot
amigos he aqui el diagnostico !!!
llame a un conocido para realizar el trabajo, se reviso la piola nuevamente para saber si era problema de regulacion, pero no era un problema interno ya que estaba haciendo bien el trabajo.
se tiro la caja hacia atras para sacar la prensa, disco y rodamiento,
y nos encontramos con esto...
disco con resorte afuera y una parte del disco quebrado, el resorte quedo entre el disco y la prensa y no permitia que al momento de pisar el pedel desconecte el disco por ello los cambios no entraban....
por otro lado la prense donde tenia un resorte suelto dentro algunos rayos o dientes de deformaron y no estaban parejos
solo queda comprar kit embriague completo otra vez :(
Antiguo 21-01-2013, 02:24:18   #13030
MEX
El primer paso es subir una foto de su jeep.
El segundo es especificar que mantenciones fueron las que se hicieron
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:01:03.
