Antiguo 22-01-2013, 22:00:07   #13061
MEX
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Y borgi ????
contesta tu fono, si la foto nunca la subi!!!!!
Antiguo 22-01-2013, 23:10:51   #13062
Rodrigo A
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
viejo yo tengo los pernos de la culata están en perfectas condiciones!
Gracias , mandame el valor y si mi mecanico no los compro te aviso.
saludos desde Quilpue
Antiguo 23-01-2013, 08:32:59   #13063
Banana
Empezado por f-4 Ver Mensaje
exelente aporte compadre, de verdad muy bueno scaner feroza, solo falta saber de donde sacas los codigos de error para el feroza a buscar,
realmente exelente
banana vienes el 26
esta al final del videoooooooo si compa el 26 estoy en mantahua
Antiguo 23-01-2013, 09:18:00   #13064
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Buenas tardes a todos , solo para reportarme , despues del raid en ritoque rompi empaquetadura de culata, y al desarmar descubrimos que la culata estaba corroida por el agua , asi que hubo que rellenar culata ,aprovechando la destapada se decidio rectificar cepillar ,rectificar levas,valvulas, empaquetadura, etc etc etc, el problema es que a la hora de poner los pernos de culata y darle pa presion , iba en 40 y se corto uno , por lo que se encargaron a stgo ya que aqui en la 5 reg no hay , Banana lo que hablamos y segun dice el mec estaban en tolerancia por lo que el ruido de petrolero deberia ser de abajo, a la espera entoces para cuando se venga el ajuste .
el problema que se carcome la culata o se carcomen las partes de aluminio es producto de usar agua de la llave, esto junto con las cargas estaticas, produce electrolisis, lo que va depositando material de un lado, sacandolo del otro, para evitar esto se debe usar agua destilada o anticongelante.
sobre el tacleteo si dice venir de abajo, como te mencione una vez puede ser pasador de piston
Antiguo 23-01-2013, 09:54:25   #13065
Banana
Empezado por mikum Ver Mensaje
si trato de doblar la la palanca de la transfer con una grifa (herramienta q' usan para doblar los fierros losq' hacen cadenas ) se quebrara o podre doblarla ???
hacele un corte con una galleta, la doblas y la sueltas, mas facil, ojo que se saca, lleva un perno abajo
Antiguo 23-01-2013, 13:04:17   #13066
f-4
Avatar de f-4
Vamos a ahacer algo el 26 o no alguno se habian anotado pero parece que quedo en nada yo todavia no se si pueda pero espero que si
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2013, 16:00:07   #13067
miguelo_xc
Viejo te mande PM
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2013, 19:17:50   #13068
MVerac
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Para ver los codigos de error:
http://www.youtube.com/watch?v=wpAjn3rehKo
Revice mi feroza (sx97) para realizar esta prueba, pero! el conector no es igual, tiene varios terminales no los 6 que aparecen en el video de aporte que dejo Krlanga, Opiniones? o voy directo donde hacen scanner?
MV.
MVerac está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2013, 22:12:32   #13069
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
estimados he notado que uno de mis cubos revienta con grasa, primero ocurrio por la tapa en donde uno acciona los cubos ( bloqueado - libre) aplique silicona y solucionado,ahora me paso con parte trasera del cubo, lo que note es que los pernos estaban sueltos pero de todas formas estoy desarmando, que se les ocurre jovenes?
Antiguo 24-01-2013, 09:16:30   #13070
Banana
Empezado por MVerac Ver Mensaje
MV.
buscalo, a veces no esta a toda la vista
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:33:18.
