Antiguo 24-01-2013, 10:17:06   #13071
Banana
estimados he notado que uno de mis cubos revienta con grasa, primero ocurrio por la tapa en donde uno acciona los cubos ( bloqueado - libre) aplique silicona y solucionado,ahora me paso con parte trasera del cubo, lo que note es que los pernos estaban sueltos pero de todas formas estoy desarmando, que se les ocurre jovenes?
me parece que es solo apriete
Antiguo 24-01-2013, 12:15:39   #13072
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
aproveche de lavar los cubos, y di apriete con la respectiva silicona... veamos que pasa !
Antiguo 24-01-2013, 12:46:05   #13073
Rorro Salazar
Empezado por MVerac Ver Mensaje
Revice mi feroza (sx97) para realizar esta prueba, pero! el conector no es igual, tiene varios terminales no los 6 que aparecen en el video de aporte que dejo Krlanga, Opiniones? o voy directo donde hacen scanner?
MV.
Si no me equivoco, el tuyo por el año, deberia tener en la misma posicion una cajita pequeña cuadrada con una tapita que dice "diagnosis", debes puentar los contactos E1 -ET1 (bajo la tapa indica cuales son) una vez puenteados, das contacto y empieza a destellar. Con el numero de destellos te vas a la tabla de codigos para saber a que corresponde.
Antiguo 24-01-2013, 16:26:30   #13074
MVerac
Gracias Compadre! voy a llegar a mi casa a realizar las pruebas respectivas!
Actualizacion:
mire el conector por todos lados y no tiene ninguna marca o indicacion de nombre de contacto!
opiniones y comentarios son bien recibidos.
Sldos.
Última edición por MVerac fecha: 24-01-2013 a las 21:05:29 Razón: Agrgear imagenes
MVerac está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 11:19:15   #13075
mariolucero
Buen día señores,
Por una falla de empaquetadura de culata tuve que desarmar y al armar me encuentro con un dilema, al poner la correa de distribución me doy cuenta que quedan los puntos del cigueñal y del levas un tanto corridos, si me corro un diente queda desplazado al otro lado, esto es como medio diente, donde es mejor dejar corrido la marca?, pasado el PMS o antes del PMS.
mariolucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 11:28:09   #13076
Banana
Empezado por mariolucero Ver Mensaje
Buen día señores,
sube una foto con las dos posiciones
Antiguo 25-01-2013, 12:04:39   #13077
willian tuner
Avatar de willian tuner
Alguien ultimamente le ha hecho servicio a los inyectores?? Donde y cuanto sale para que no me jodan
Antiguo 25-01-2013, 12:11:01   #13078
Diego Lagos
en chillan sale como 30 con ultrasonido.
Antiguo 25-01-2013, 12:33:53   #13079
willian tuner
Buen día señores,
Compa hace unos dias le cambie la correa al feroza y estaba igual de confundido que tu por que los puntos del cigueñal nunca coincidia, hasta que los hice que coincidieran arme todo y salgo a probar para mi sorpresa un diente corrido desarme todo de nuevo para ver que paso y rogar a dios no haber doblado valvulas,,, cuando veo esta todo como lo deje en su punto,, busque los manuales en internet para ver el punto real y me doy cuenta que el punto del cigueñal queda un tanto corrido , para asegurarme bien del tema y que no valla a quedar denuevo corrido un diente saque la bujia 1 y gire en cigueñal hasta que el piston 1 quedara arriba ( como lo sabia por que le meti un destornillador largo hasta que toque el piston y veina si subia o bajaba),, arme todo de nuevo y runn run funciono de una sin problemas,, en conclusion el punto del cigueñal queda un poco corrido como medio diente,,,,,iba a colocar fotos del trabajo pero mi imagenschek no me deja subir fotos.
http://s3.amazonaws.com/2cp-images/q...jpg?1352892018
Última edición por willian tuner fecha: 25-01-2013 a las 12:43:22
Antiguo 25-01-2013, 12:39:44   #13080
willian tuner
Gracias por el dato asi tengo una idea de cuanto saldra por que he preguntado y unos me quieren cobrar hasta 15mil por inyector. Desgraciaos esos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:40:28.
