Antiguo 11-08-2009, 12:08:54   #1301
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Que feo Gonzalo .. muy muy mal ..
( claro .. las " soldaduras " que yo hago .. )
Antiguo 11-08-2009, 15:09:14   #1302
hermanoslatournerie
Oka te lo mido.
Sebastian
Ah, sorry, me referia a la distancia entre ejes (Wheel Base)
Antiguo 11-08-2009, 17:56:45   #1303
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Oka te lo mido.
Que nervio
Antiguo 11-08-2009, 18:01:34   #1304
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Que nervio
GUAJAJAJAJAJAJJAJAJA!!!!!!!!!
Eso se llama "agarrar la pelota que quedo dando bote en el area chica sin arquero y meter el gol" notable.....
Antiguo 11-08-2009, 18:55:19   #1305
hermanoslatournerie
jaaaaaa....
Que nervio
Antiguo 12-08-2009, 01:57:16   #1306
hermanoslatournerie
Gonzalo, la distancia entre ejes es 85,5 pulgadas.
Mario
Antiguo 14-08-2009, 16:10:13   #1307
Algunos updates.
Saque la suspension antigua y las monte en el nuevo chasis, de esta forma me ahorro bastante trabajo en mediciones y demases.Puse nuevamente el motor para ver la posicion final de los soportes y radiador, y asi diseñar el travesaño en que descansara la transmision.
Algunas fotos...
Antiguo 18-08-2009, 11:20:51   #1308
Algunos avances en el motor mientras llegan una piezas que mande a cortar.
Le cambien el carter delantero por el trasero, o central mejor dicho, todo entro bien excepto la salida de aceite, ahi voy a tener que conseguir la original o hacer una. El resto entra todo, sensor de nivel de aceite, varilla, etc.
Aprovece de pegar una mirada hacia arriba, y lo poco que se ve de los cilindros se ve bien. Lo otro que me llamo la atencion, y que me lon habia comentado Osacar Coddou, era que tiene unos inyectores que le tiran un chorro directo de aceite por debajo del piston a cada clindro.-
Una duda, que pasa si el sensor de nivel detecta falta de aceite en una subida? se parara el motor????
Por otro lado, use las bases de apernadura de los soportes originales y adapte un terminal de tensor, asi uso las bases originales de aluminio y facilito el tema. Aqui algunas fotos, donde se pueden ver ambos carters (arriba -> adelante).-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 18-08-2009 a las 16:53:54
Antiguo 18-08-2009, 15:59:10   #1309
Oil Squirt Piston Cooling .. lo tienen los 3B GenII los 12H-T y los 1HD-T osea basicamente todos los motores que salieron turbo cargados de Arakawa ..
Una duda, que pasa si el sensor de nivel detecta falta de aceite en una subida? se parara el motor????-
No se en una subida .. nunca puse un 2JZ en una condicion similar .. pero en los motores de Land Cruiser que no tienen sensor de nivel .. pero si sensor de presion, al estar por debajo del minimo recomendado por FSM ( 4.3 PSI ) te apaga el motor .. ( o por lo menos trata )
Antiguo 18-08-2009, 18:57:30   #1310
AndR3Z
mi 4A-GE tb tiene oilsquirters, es algo comun en los motores hi-performance toyota.
bonito detalle.
Ahora q le hice un rebuilt al motor, los pusé en ultrasonido para limpiarlos por dentro porsiaca.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:02:04.
