Antiguo 17-08-2012, 22:04:52   #1321
verdugo21
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por nando_3 Ver Mensaje
foto actual
Que rico look tiene ese zuki, además que debe andar un monton , felicitaciones!!
pd tienes algún video en acción del samurai?
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2012, 16:35:18   #1322
nando_3
Avatar de nando_3
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
creo que tengo uno por ahi (no muy bueno si) lo voy a buscar y lo subo a youtube.
Antiguo 18-08-2012, 16:49:35   #1323
foto actual
Buena!... se ve super proporcionado, limpio y luce como Samurai.
SLds.
Antiguo 18-08-2012, 20:06:31   #1324
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
foto actual
Y los espejos ?
Antiguo 18-08-2012, 21:12:50   #1325
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
foto actual
Lindo samurai, en accion se ve mucho mejor.....
Cosa mia, o esos candados delanteros estan muy estirados hacia adelante......
Antiguo 19-08-2012, 21:37:56   #1326
polorian
PORFA!!!!.....Necesito opiniones.....
hace unos días tenía un ruido de la gran p**a madre dentro de la cabina y despues de buscar su origen (incluso pensé sacar el tablero) logré cachar que se me habia cortado un tirante de un trabesaño, es que cruza por debajo la campana de la caja....
la pregunta es ..... si elimino este tubo tendrá alguna implicancia en la estructura o es solo como seguridad al sacar la caja?
lo pregunto por que el lado que se cortó (y el que hay que soldar) es el derecho y para meter maquina de soldar hay que mover las cañerias de freno y bencina.. osea ... una verdadera
dejo una foto para que cachen del trabesaño y puedan compartir sus experiencias...
un abrazo
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2012, 21:55:13   #1327
Lino 4x4
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
hola señores una consulta mi polola tiene un samurai II 1998 y encuentro que las luces "focos mayores" no iluminan para nada bien tiene alguna explicacion? son asi todos de fabrica? se puede hacer algo sin modificacion al sistema electrico? que se recomienda para mejorar esto de antemano muchas gracias saludos.
No tendrá una hermana?
Cambia los ópticos y usa estas ampolletas. En increíble la mejora
http://www.outland.cl/tienda/focos/1...low-beams.html
Antiguo 19-08-2012, 22:27:18   #1328
Zankudo4x4 ®
Empezado por polorian Ver Mensaje
un abrazo
sacala no mas.... yo una vez la saque cuando cambie embrague y nunca mas la instale... esa debe ir ahi por seguridad al sacar la caja o si se corta el soporte de caja descanse ahi
Antiguo 19-08-2012, 23:23:42   #1329
polorian
Buena zanku!!!!!
Esa era el tipo de respuesta que necesitaba....
Un abrazo
Antiguo 20-08-2012, 12:26:24   #1330
nando_3
Avatar de nando_3
SLds.
gracias edgardo esa es la idea.
Y los espejos ?
los espejos carloncho llegaron con las puertas nuevas que compre recien.
los candados los dege con un angulo mas cerrado de lo normal para probar como anda asi, la verdad me gusto mucho quedo mas blando y recorre mejor.
por el peso del motor y del samu no deberia tener problemas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:07.
