Antiguo 26-08-2009, 23:26:39   #1331
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Hoy tengo oficialmente un jeep de 92" de distancia entre ejes.
Hice el segundo alargue, de 151mm, para usar el cardan trasero que tenia antes, de 22".
Asi despeje el cardan del travesaño de la susp, y me ahorro tiempo en tensores, paquetes y demases, y solo tengo que correr uno de los soportes de carroceria.-
Una sorpresa , mala eso si, es que al desplazar la trasnmision, la transfer quedo a solo unos mms del larguero, por lo cual habra que hacerle un corte por seguridad.
Bueno, fotos:
Antiguo 26-08-2009, 23:44:05   #1332
hermanoslatournerie
Bueno,
Buenísimo, en el jeep logramos 85” y se nota, la gracia es que llegaste a 92” dejando las ruedas dentro de la carrocería, quiero ver el alargue de la carrocería… SE NOTA EL ESMERO.
Mario
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 26-08-2009 a las 23:49:40
Antiguo 27-08-2009, 00:01:47   #1333
RNewcomb
No te conviene más alargar el bastidor de esta forma??? lo digo pq he visto varias veces que a los camiones le alargan la cola así.. quedará más firme?
Antiguo 27-08-2009, 00:08:29   #1334
Esa forma es la ideal, solo si no pensaras ponerle un refuerzo encima. Pero se ve todas las uniones van con su refuerzo en angulos, suena mas sano para 3 mm, que no es facil de soldar.
Antiguo 27-08-2009, 00:19:40   #1335
Si, de todas maneras, pero hacer bien ese corte para que quede bien cuadrado no es facil, por eso prefiero hacer el corte recto, soldar, rebajar un poco y soldar una pletina del mismo espesor arriba, como los otros cortes
Antiguo 27-08-2009, 01:14:46   #1336
IQ2004
Avatar de IQ2004
Esos cortes se pueden realizar facilmente con una plasma. Pero por seguridad colocaría el refuerzo nuevamente.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2009, 09:45:06   #1337
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Ummm, seria mas preciso un corte con galleta, al menos yo no tengo tanta experiencia en plasma como para hacer un corte de ese tipo mas preciso con plasma que con galleta.
Antiguo 27-08-2009, 11:18:59   #1338
Algunas que tenia el otra parte.
En la mas general, se puede ver el "sistema" que use para los cortes de chasis, donde solde unas barras al chasis que me dan el nivel del chasis, de esa forma desinflo los neumaticos y quedan apoyados. Para despazar el chaisis, inflo los neumaticos hasta la posicion aproximada, lo bajo, y comienzo a medir hasta dar con la medida a pinchar. Bueno, hay que arreglarsela cuando la unica compañia es un perro de 5 meses.-
Antiguo 27-08-2009, 12:04:00   #1339
IQ2004
Avatar de IQ2004
Jejeje yo hubiese hecho lo mismo. En fin yo tambien fiel a la galleta hasta que me compre la plasma, es como cortar queso tierno y con una regla los cortes salen perfectos y en una fraccion del tiempo.
Estoy como niño con juguete nuevo cortando a diestra y siniestra cual fierro se aparece jeeje.
Saludos Gonzalo
Antiguo 27-08-2009, 12:04:50   #1340
Banana
muy bonito trabajo Gonzalo y se ve que tiene harto penseque, esperemos ver andanto pronto la maquina que se ve viene increible, con respecto a la transfer, vasa a hacer un cvaciado en el chasis y cubrirlo con platinas? creo que con uno o dos centimetros basta, lo mas importante van a ser los soportes de la caja, ya que con el torque del motor nuevo y la reduccion seguramnete va a tratar de tirar la cola de la caja hacia los costados.
Lo otro es preguntar con respecto al alrgue del chasis en que parte de la cabina se vera reflejado?
Saludos y nuevamente muy lindo trabajo
Banana
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:04:13.
