Antiguo 10-07-2009, 16:13:46   #1341
4x4rock_y
ahora que aprendi a subir foto puedo compartir mas y es mas entrete para mi!!!
aqui va otra foto para motivar!!!!
Antiguo 10-07-2009, 16:32:16   #1342
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Acá en Afta están vendiendo un rocky en 300 lks...no tiene transfer, osea está solamente 4x2. Es año 89
Servirá de algo para mi feroza?..que se puede hacer?...algo bueno bonito y barato.
Ideas, ideas.
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 17:53:23   #1343
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Presidente Turner;
Esa es la impresión que me da, de echo la fuga solo se da cuando el vehículo lo he manejado un buen rato y especialmente cuando aplico pata a fondo. Aunque no me queda claro que con un aceite mas denso proteja más. A lo mejor si lo complementas con un aditivo para proteger la partida del motor podría ser. (O un aceite como el liquimoli)
RPC
lo que quise decir es que al tener un aceite un poco mas denso como el 20w y al momento de exigirle a tu motor mas RPM, la fricion de los metales sera menor que el de un 10w... ...recuerda que el 10w es mucho mas delgado y fino que un 20w-50 y por ende el desgaste sera mayor ............y lo de la fuga puede que pare un poco pero igual seguira botando aceite por que al aplicar pata a fondo como dices igual botara en ese momento ,,, tendras que ir coomo abuelita para que no bote jajajajajaajajajajaj
eso... si alguien opina distinto que me corrija
Última edición por willian tuner fecha: 10-07-2009 a las 17:58:24
Antiguo 10-07-2009, 20:40:43   #1344
cristianz
y los seriales de la carroceria van hacer diferentes yo creo que alli estaria el problema ,,,,, he escuchado varios comentarios de los que han echo estos cambios pero con otros modelos que cambian chasis, y carroceria y luego la revicion tecnica, no les reconose ese cambio y quedan con sello rojo y todo,,, no se que opinan ustedes yo creo que el tema de los papeles me frenaria un poco,, la verdad me gustaria este cambio pero dejando la carroceria del feroza.......... saben de alguien que alla echo este cambio en chile de rocky a feroza para preguntarle como hizo con los papeles
El serial de la carrocería es una "chapita" que se puede intercambiar. Como te digo, si el rocky está volcado, o en mal estado, le sacas LA CARROCERÍA y montas la carrocería del feroza. Te queda chasis rocky con motor y transmisión rocky y carrocería feroza. Sacas la chapa del feroza y le colocas la del rocky. No manejo mucho lo de los sellos, pero si el rocky no era sello verde, no hay cómo cambiarlo.
No es que te esté insistiendo con el cambio pero es más o menos lo que se debería hacer en un injerto como estos.
No hay problema con tener un jeep ROCKY con cara de FEROZA, nadie te debería hacer problema. Espero se entienda
Antiguo 10-07-2009, 21:07:03   #1345
jpizarro
Empezado por Gonzalo Aravena F. Ver Mensaje
A jeepear? jeje
Hasta cuando se juntan a puro tomar!! jaja Podrían organizarse una salida a Ritoque
yo te apoyo.
Antiguo 10-07-2009, 22:15:18   #1346
Banana
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
yo te apoyo.
a tomar o a jeepear??
Antiguo 10-07-2009, 22:43:41   #1347
perrofeo
Avatar de perrofeo
a las dos cosas a jeepear y tomar claro que tambien podria ser con unas carnecitas jejejjejej
Antiguo 11-07-2009, 11:41:58   #1348
willian tuner
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
pa cuandoooo hacemos una ruta buena... pero esta vez sin romper nada ok
Banana tu sabes que cuentas conmigo para el jueves
Antiguo 12-07-2009, 19:10:45   #1349
Trent
Contactar con Trent a través de MSN
Hello buddies,
Estuve desaparecido tapado de pega y encachando el Feroza. Me he gastado hartas lucas pero va mejorando. Le hice un servicio mecánico general y quedó bien pero ayer subí a Farellones y se pego una subida de temparatura nuevamente, lo que me dejó más que chato considerando que le cambié termostato y centrifugo. Lo único que me parece prodría mejorarse para aumentar o mejorar el sistema de agua sería sacarle el radiador del aire acondicionado que esta fuera de servicio y solo obstaculiza el aire que llega al radiador principal. Lo otro que descubrí es que sacandole la tapa del filtro de aire el performance del motor mejora bastante, con lo que estoy pensando que sería interesante hacerle la modificación de filtro de aire de alto flujo, aumentar diametro de multible de entrada y de escape, y eso. Aumentará el consumo de combustible con estos cambios?, tambien le quiero poner unos marshal 225 75 R15 pero si con los 205 75R15 que tiene ahora anda todo pajero el auto, imposible ponerlo más monstruoso sin resolver antes la fuga de potencia del motor.
Ayer fui a Yerba Loca y me metí a la nieve a probar la tracción, anduvo bien pero tuve que aplicar lenta a mango pa no quedarme pegado.
Salud!os
Trent
Trent está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2009, 19:31:13   #1350
Carlos Reyes
Avatar de Carlos Reyes
saludos[/QUOTE]
y conmigo tambien siempre y cuando mi señora no siga
CR
Carlos Reyes está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:36:53.
