Antiguo 06-04-2010, 11:02:04   #1351
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
el problema de cardanes sólidos es q se corta la cruzeta y chao caja, chao pies
y con uno de barra perforada que se le ocurrio a alguien por ahi no???
Antiguo 06-04-2010, 11:04:53   #1352
Banana
eso si no tienes la mala suerte que se entierre en el piso y te de vuelta.....
Antiguo 06-04-2010, 11:39:32   #1353
pato castro
Avatar de pato castro
No si se usa un driveshaft loop:
Antiguo 06-04-2010, 12:02:49   #1354
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
En teoría tocayo, todo se ve lindo, pero en la práctica...
si piensas q se hizo un cardán delgado pq no hay espacio entre el carter y el tubo menos lo hay para un tubo protector...
y sobre ese tubo q protege la cruzeta abajo, te aseguro q su sonido con arena adentro y con un pequeño roze contra el piso y vas a tener una campana sonando y raspando el cardán.
yo creo q la cañéría es suficiente, y q el soldador se ajiló pero no sobredimensionaría el conjunto... en fín el perro es...
yo dejaría el cardán tal cuál y me quedaría en el taller del tipo viendo cuando lo hagan y q se bisele como se pide...
Antiguo 06-04-2010, 13:25:39   #1355
Caribe
Impresionante lo que se ve en el video, me imagino la alegria del piloto, con los dos cardanes en Atacama va a dejar la crema........Felicidades Sebastian y un aplauso a Montenegro por un trabajo bien hecho
Caribe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2010, 14:48:41   #1356
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Caribe Ver Mensaje
gracias ex presi, en atacama se verá al lado del amarillo con psssssss!!
Antiguo 06-04-2010, 14:54:56   #1357
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
manessman de 3mm???
eso no es 4LM
para mi es suficiente con 3mm
el punto es q si se corta deje algo puesto
Antiguo 06-04-2010, 19:08:20   #1358
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
manessman de 3mm???
eso no es 4LM
ya won..te hice caso, dejé el tubo de 3mm, pero se hará una espiga más grande y soldadura como la gente.
Antiguo 06-04-2010, 20:10:48   #1359
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
me parece, buena suerte
cuando hay nuevas pruebas
Antiguo 06-04-2010, 20:22:01   #1360
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Sábado 17, Ritoque.
Hay un desafío entre un par de Toyotas V8 y el Willys.....LA CANTERA !!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:31:59.
