Antiguo 13-04-2016, 11:57:45   #1351
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Ese, estaba guardado en el pañol acumulando polvo con la suerte que tenia el mismo cono (entiendo 7º), pero los mismos proveedores de las rotulas lo venden, es facil pillarlo en Ebay.
Lo de la Panhard no por el momento aun puede variar la altura final, si pudiera lo vajaria mas y si esa asi las barras se alinearan.
Antiguo 13-04-2016, 12:30:36   #1352
Juan Luna
En la ferreteria ohiggins pillas...
http://www.villar.cl/tienda/?page=sh...ory_id=1625200
otro dato es swedmaq, en santa rosa..
http://www.swedmaq.cl/
Antiguo 13-04-2016, 16:55:05   #1353
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Empezado por OAM Ver Mensaje
Estoy en la etapa de ir mejorando el comportamiento del Bronco para que sea mas usable y agradable de manejar en ciudad.
El acelerador estaba muy on-off y nervioso de manejar, asi es que alargue el brazo de la mariposa un 75% con el objetivo de usar todo el recorrido del pedal y tener mejor control del acelerador, era muy complicado entrar al condominio a maximo 10 Km/hr sin poder evitar que se me arrancara al tocar el acelerador..... jajaja.
Luego la dirección, vole todo el viejo sistema de link original con un muy mal diseño que funciona casi en la mitad de la barra, arqueandola y cabezeando cada vez que doblaba, pase mas de un susto con el juego muerto....
Decidi llevar el punto de union de las barras muy cerca de la rueda, mejorando el angulo de trabajo mas botado y paralelo a la panhard usando un terminal con ojo.
Un sistema muy usado es comprar los terminales de Chevy Blazer 85' que son de cono grande e hilo 7/8-UNF, que viene con un terminal ojo para el amortiguador de direccion pero que se le modifica el cono del agujero para que entre el terminal. En Ebay venden este KIT listo y armado con las insertos roscado y contratuercas.
Codigos :
-ES2233L
-ES2234R
-ES2027L
-ES2026R
Hola Oscar, con lo de Juego muerto de la dirección te refieres a que en ciertas situaciones la dirección no responde para girar y simplemente se queda pegada ???
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2016, 17:19:55   #1354
OAM
Avatar de OAM
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
se movia la barra horizontal hacia adelante y hacia atraz, primero giraba la barra y luego empujaba o tiraba al doblar, ese juego.
Antiguo 14-04-2016, 11:14:34   #1355
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
ok, otra cosa, al final cortaste los espirales delanteros o los dejaste tal cual ???
Antiguo 14-04-2016, 12:39:41   #1356
OAM
Avatar de OAM
Finalmente no me gustaron los espirales que mandaron estos gringos, son mas gruesos y duros, corresponden a espirales de F100 asi es que deje los originales STD y fabrique unas bases de 1-1/4" mas que nada para protejer el carter, vere mas adelante si las saco.
Antiguo 14-04-2016, 14:04:42   #1357
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
perfecto, te lo preguntaba ya que estoy evaluando cortar los espirales de mi jeep y quería preguntarte si había algún inconveniente en cortar espirales o es llegar y cortarlos
Antiguo 14-04-2016, 16:34:38   #1358
OAM
Avatar de OAM
Si cortas quedan mas duros, eso es claro.
Yo corte los que me llegaron onda la cola que aplana la base de 12 espiras corte una y eso no incide o no se nota mucho.
Lo que altera mucho el PR es el diametro de la espiras ("alambre") , 1 milimetro mas de diametro cambia mucho el PR.
Antiguo 14-04-2016, 18:30:40   #1359
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
ok, y con ese corte cuanto bajo ??? 1/2 " ???
Antiguo 14-04-2016, 21:28:20   #1360
OAM
Avatar de OAM
Bajo 1 -1 /2", corte la ultima vuelta y luego torci la ultima vuelta que quedo para dejar una base plana, aca el proceso.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...80441&page=128
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:17:31.
