Antiguo 04-04-2013, 17:13:10   #13671
Angelo Lagazzi C.
Empezado por f-4 Ver Mensaje
algun dato donde poder ver esa tabla
en el manual de desarme hay una seccion con los torques de aprete para todas las piesas revisalo en warfs.org
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2013, 17:19:40   #13672
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
revisa aqui.. puede salir.
http://www.warfs.org/service-manuals.html
ya.. aqui sale... pag. 12
http://www.warfs.org/daihatsu-manual...echanicals.pdf
Última edición por MauroFeroza fecha: 04-04-2013 a las 17:29:39
Antiguo 04-04-2013, 18:28:42   #13673
f-4
Avatar de f-4
gracias amigos el problema es que no tengo llave de torque. asi que como me dijo un mecanico viejo.. los pernos 10 se apretan con el dedo meñique nomas con una llave 10
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2013, 19:17:21   #13674
Conejo4wd
Edad: 73
[QUOTE=tal-ivan;1240161]
Empezado por Conejo4wd Ver Mensaje
Como dicen... las cosas se estan alineando para que vuelvas a las pistas... yo tengo una lanza y los anclajes (a los candados) para el rocky guardados en la parcela para que se valla tirando a linares... jajaja...
estimado
te puedo molestar con unas fotos de los anclajes para los candados para la lanza? para hacerlos con tiempo y no andar a ultima hora en mayo
Estimado, quiero traerme la lanza a mi casa mañana del campo, si alcanzo que seria lo ideal, te las subo... si no sera ala vuelta de mi luna de miels.. jajaja
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2013, 19:21:27   #13675
Conejo4wd
Edad: 73
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Asi es, som re agiles con coronas cortas. Yo compre unos blockeos ARB chinos para mis ejes TLC, me salieron 400 los dos con compresor.
Cuando hacemos una junta Daihatsu para conocer las maquinas nuevas?
Hagamos un asadito todos para ver las maquinas y los juguetes!!!! Eso si despues del 20 de abril para estar!!!
Antiguo 04-04-2013, 21:34:41   #13676
Banana
siii... bueno compre una a chevota banana.. y hoy me la despacharia a viña... la que tengo creo que la enviare a soldar para poder tener una de repuesto..
lo otro la mia cuando cambie la empaquetadura de la tapa de valvula la aprete cruzado....... y se trizo.... esa oreja algun consejo para cuando ponga la nueva???
Empaquetadura, silicona negra y apriete suave, casi no lleva torque, sólo el apriete necesario para que cierre y no se caiga el perni, usa una llave corta, para hacer poca palanca
Antiguo 04-04-2013, 21:36:25   #13677
Banana
Ok, la semana siguiente?
Antiguo 04-04-2013, 22:49:11   #13678
tal-ivan
[QUOTE=Conejo4wd;1240853]
Empezado por tal-ivan Ver Mensaje
gracias estimado.. a la espera de fotos y si es posible la medida ( encontre una con medidas aca pero sale q es de 1 metro desde la mano de acople hasta los anclajes) la encuentro corta o estara bien de 1 metro? saludos
tal-ivan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2013, 23:53:35   #13679
SandroBotikario
Avatar de SandroBotikario
dale.. sube una fotito pa ver com olo hiciste..
gracias!!
facil y sencillo, el porta bicicleta va con unas gomas para no rallar la carroceria se supone que le quedan bien al vidrio asi que ningun problema.
SandroBotikario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2013, 00:37:04   #13680
MEX
Es el ecologico!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:32.
